Отключение зарядки планшета от пульта
Сообщений в теме: 39
  #1 OFFLINE   ShuM
ShuM
Отправлено 28 сентября 2018 - 12:51
Сейчас, на скорую руку, немного по экспериментировал с ПДУ.
- Эксперимент №1. Подключил телефон(MiMax) к   боковому   разъёму   ПДУ.  Включил ПДУ и телефон. Получил следующие цифры: 1% за 75 сек.
- Эксперимент №2. Подключил телефон(MiMax) к нижнему USB разъёму ПДУ. Включил ПДУ и телефон. Получил следующие цифры: 1% за 75 сек.
- Эксперимент №3. Включил ПДУ без телефона. Получил следующие цифры: 1% за 180 сек.
Получается, заявленные 2 часа, в полевых условиях ПДУ отработает с натягом. Но его вполне должно хватить на три полёта с заменой АКБ.
Ну и нельзя не заметить, что ПДУ мог бы, в два с лишним раза дольше работать...(до 5 часов).
  #2 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 28 сентября 2018 - 11:17
Это получается, что смартфон таки довольно много энергии от пульта отжирает
  #3 OFFLINE   AlexMinaev
AlexMinaev
  • 83 сообщений
Отправлено 28 сентября 2018 - 11:33
AlexMinaev, могу тут ссылку разместить, но боюсь что сочтут за рекламу..))
А можно сюда тогда? al-min@mail.ru Заранее благодарю
Добавлено позже (28 Сентябрь 2018 - 08:33)
Так об этом и речь, эта проблема и обсуждается. Производитель мог бы решить как-то этот вопрос с Андроид. А то реально так летать невозможно.
  #4 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 28 сентября 2018 - 11:42
Причём, чем круче смарт, тем больше отжирает. Заметил следующую закономерность по своим девайсам. При полной зарядке Ми макса 2 и пульта, после 2-х батареек, пульт разряжается примерно на 50-60%, а этот смарт где-то на 10-15%. Причём, пульт чаще включается на вентиляцию, а смарт довольно сильно нагревается.
Втыкаю LG (прости господи :()) при тех же условиях - соответственно пульт разряжается меньше - где-то до 40-50% и охлаждается реже включая свой вентилятор. А вот LG - зарядка всегда 100% и ... холодненький, как будь-то вообще не работал. Уже и не припомню, когда его заряжал...
Так что делаю вывод - пульт просто усирается от натуги заряжая многоядерный большой девайс, которому этой зарядки мало ! Принимая недостаточную зарядку и активно шевеля впустую своими многочисленными ядрами смарт тоже усирается от натуги и от этого сильно нагревается. Предполагаю, это и может быть причиной вылетов джиги.
  #5 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 28 сентября 2018 - 01:50
sergeyastakhov,
Не знаете, не пишите ерунды. Смарту-андроиду по барабану где подсоединяться, хоть сбоку, хоть через юсб снизу. Заряжается отовсюду.
Полагаю, что производитель учёл это обстоятельство и гарантирует как минимум работу комплекта комбо из 3-х батареек. Других многобатарейных комплектов типа "комбо +++" у него нет.
Откуда он мог знать, что появятся коллекционеры покупать множество батареек и собирать вдобавок в пульте этажерки с тяжёлыми прожорливыми телевизорами, держащимися на наплечных ремнях !? :)
  #6 OFFLINE   sergeyastakhov
sergeyastakhov
  • 174 сообщений
Отправлено 28 сентября 2018 - 02:06
Я уже понял свою ошибку и удалил сообщение. На андроид получается пока есть только такие варианты:
  1. Root-доступ и одно из приложений позволяющее отключать зарядку. Не на всех девайсах работает и не все хотят ставить root
  2. Подключение power-банка для подпитки пульта при работе. Тут вопрос - может ли пульт при работе одновременно заряжаться и заряжать подключенный девайс?
  3. Подключение power-банка через двойной usb-кабель для подпитки подключенного девайса, чтобы он меньше брал от пульта (по типу как используется для питания винчестеров).
  4. Переходить на яблокодевасы
  #7 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 28 сентября 2018 - 02:16
sergeyastakhov,
Не понимаю, почему-бы спокойно не летать на обычных недорогих девайсах, получать наслаждение и не заморачиваться на всяких глупостях с рутами, повер банками, этажерками, кабелями, сопротивлениями и прочей мурой ?
Вам летать ? Или глубоко зарыться в электронику и выбрасывать деньги на ветер ?
Мавик что ? Летать от этого будет лучше, снимать краше ?
  #8 OFFLINE   sergeyastakhov
sergeyastakhov
  • 174 сообщений
Отправлено 28 сентября 2018 - 02:49
Для этого надо как минимум иметь его в наличии. У вас он есть - вам повезло. А у некоторых его может и не быть. Покупать отдельный девайс только для Mavic - ну тоже вариант. Но тогда уж лучше купить отдельно яблокофон, к тому же к нему больше программ по управлению коптерами DJI доступно.
  #9 OFFLINE   MihaM
MihaM
  • 806 сообщений
Отправлено 28 сентября 2018 - 04:03
А кабель с отрезанной "землей"?)
  #10 OFFLINE   sergeyastakhov
sergeyastakhov
  • 174 сообщений
Отправлено 28 сентября 2018 - 04:18
Это уже нарушение спецификации USB, так что скорей всего работает не везде.
  #11 OFFLINE   sergeyastakhov
sergeyastakhov
  • 174 сообщений
Отправлено 29 сентября 2018 - 02:06
Опробовал этот вариант - в принципе работает.
Смартфон втыкаем через провод в нижний разъём, а power bank в боковой. И смарт и пульт показывают что зарядка идёт.
Заряд пульта при работе всё равно уменьшается, но думаю должно с меньшей скоростью, хотя детальных тестов не делал.
Неудобно, конечно - куча проводов + power bank, но как аварийный вариант может пойти.
  #12 OFFLINE   ShuM
ShuM
Отправлено 01 октября 2018 - 01:32
Потратил часик времени на эксперименты... И за одно сделал универсальный проводок, с переключателем.
В разрыв VCC(+5V) поставил сопротивление в 270ом, ну и переключатель установил, что бы можно было заряжать телефон, не меняя провода.
Проверял на Самсунг S7.
Поучилось следующее:
- Без сопротивления, просадка акб пульта на 1% за 1мин. 20сек.
- С сопротивлением,  просадка акб пульта на 1% за 2мин. 30сек.
Вот так лёгким движением переключателя, можно продлить время работы пульта аж в два раза.
PS. Телефон заряжается в обоих случаях. Только в варианте с сопротивлением, процесс зарядки можно назвать фикцией.
Тестировал дома, и не очень долго. Проблем не вылезало, видео не тормозило. Возможно в полёте на улице, что то и возникнет, хотя я сомневаюсь.
  #13 OFFLINE   Kizilkum
Kizilkum
  • 498 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 Pro
Отправлено 01 октября 2018 - 08:12
вот блин у вас проблемы ))) я на фантоме пульт раза три за год заряжал наверное )))
  #14 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 01 октября 2018 - 11:03
Я бы вообще не заряжал. К чему электричество переводить? Чай не бесплатное
  #15 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 01 октября 2018 - 11:25
ShuM, Круть... А почему такое "большое" сопротивление?...
  #16 OFFLINE   Kizilkum
Kizilkum
  • 498 сообщений
Отправлено 01 октября 2018 - 12:40
да пробовал я! он  тогда через некоторое время не взлетает почему то.
  #17 OFFLINE   ShuM
ShuM
Отправлено 01 октября 2018 - 12:58
Micha, что бы в магазин не бегать, покопался в закромах. Нашёл минимальные резисторы 220 ом, и 270 ом. попробовал 220, всё запустилось, и на телефоне показывал зарядку. Я ожидал что зарядка вообще не должна идти, и я решил перепаять на 270 ом. Но всё осталось по прежнему. И решил не заморачиваться, и оставить 270 ом. И с ним уже провёл тесты на время работы. Результат получается близок к тому, когда ПДУ работает без телефона. Ко всему раз уж провод расковырял, решил что было бы не плохо иметь возможность обратно включить зарядку. Нашёл старую, не работающую, детскую игрушку на батарейках. Извлёк выключатель, как я сначала думал, но там оказался переключатель. Что тоже не плохо. Результат на фото.
  #18 OFFLINE   sergeyastakhov
sergeyastakhov
  • 174 сообщений
Отправлено 01 октября 2018 - 02:00
У пульта фантома ёмкость аккумулятора (в ватт-часах) в 3 раза больше чем у пульта мавика.
Если активно летать (по несколько аккумуляторов коптера в день), то это действительно может стать проблемой.
  #19 OFFLINE   HerbertWells
HerbertWells
  • 14 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 Zoom
Отправлено 07 октября 2018 - 07:39
У меня как раз рутован, Можете дать ссылочку ?
  #20 OFFLINE   soldier
soldier
  • 19 сообщений
Отправлено 07 октября 2018 - 07:49
Как вариант mcTweaker -.https://4pda.ru/foru...c=321321&st=960
