Проблема с камерой
  #1 OFFLINE   dima75
dima75
Отправлено 25 Сентябрь 2018 - 07:01
После падения дрона поломалось это крепление но изображение продолжало поступать. После ремонта(разборка-замена) была ошибка в сенсорах, калибровка не прошла, дрон просил калибровку через dji assistent, после этого ошибка устранилась,изображение на камере отсутствует. Дрон не выдает ошибки и нет предупреждений о не исправностях.
Есть ли возможность калибровки камеры или проверки например через dji assistent наличие проблем, найти узел который не исправен. Спасибо
  #2 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1 610 сообщений
  • Коптер:Mavic air/pro
Отправлено 26 Сентябрь 2018 - 01:32
Может чего забыли при сборке ?
Судя по описанию косичку повредили.
