Phantom 3 Adv странно работает управление камерой.
Phantom 3 Adv камера подвес
Лучший Ответ pav2000 , 10 сентября 2018 - 08:39
Спасибо Poster1
Калибровка выявило проблему с колесом, но не решило ее. Пришлось разбирать пульт.
Дело было в шлейфе от колеса к плате (возможно смещение в разъеме). Промыл спиртом, воткнул заново.
Все заработало.
Перейти к сообщению
  #1 OFFLINE   pav2000
pav2000
  • Коптер:Phantom 3 Advanced
Отправлено 03 сентября 2018 - 11:23
С некоторых пор (причин особо не вижу), стало странно работать управление (колесиком на пульте) наклоном камеры.
Движение вверх отрабатывается нормально.
Движение вниз, если один раз "крутануть" колесо управления на пульты, (ожидается небольшой сдвиг вниз как и при движении вверх)  БЕЗОСТАНОВОЧНО продолжается движение до разворота камеры вертикально в низ. Если в момент этого движения "дернуть" колесико вверх то движение вниз останавливается.
Калибровка подвеса иногда помогает на некоторое время, но четкой взаимосвязи не выявлено.
Вопрос что надо проверить, куда копать?
  #2 OFFLINE   Poster1
  • 3 740 сообщений
Отправлено 03 сентября 2018 - 11:49
pav2000 ,dj первых, надо попробовать откалибровать стики пульта + колесо.
если это не поможет, то скорее всего колесо пульта на замену
  #3 OFFLINE   pav2000
pav2000
Отправлено 10 сентября 2018 - 08:39   Лучший Ответ
Спасибо Poster1
Все заработало.
