Неудачная прошивка Phantom 3 Pro
После прошивки только бип....
Сообщений в теме: 4
  #1 OFFLINE   MorAlex
MorAlex
  • 31 сообщений
Отправлено 15 августа 2018 - 10:03
Всем доброго времени суток!
Проблема такая. Товарищ принёс разбитый Phantom 3 Pro. Я заказал для него запчасти и перебрал. После переборки он прекрасно летал. Товарищ попросил обновить прошивку. Сначала я отказывался (летает прекрасно, чего тебе ещё нужно?), но настоял.... И вот самое не очень интересное...
Скачал с сайта DJI архив, распаковал и записал на флешку. Воткнул в коптер и ждал почти до разряда аккумулятора. Потом коптер выключил и включил как говорилось в инструкции.
Теперь вот, что происходит: https://radikal.ru/video/G6u37Wz82y5
Только бип....
Возможно ли вернуть прошивку или как нибудь это исправить? В поддержке DJI ничего внятного не сказали. Только отправляйте к нам - разберёмся...
Как нибудь можно восстановить Phantom 3?
  #2 OFFLINE   PriEgor
PriEgor
  • 15 сообщений
Отправлено 15 августа 2018 - 11:28
Обычно издает такой сигнал, когда проблема с процессором на центральной плате (тот, который под IMU). Попробуйте прошить, создав файл "P3X_FW_DEBUG" (именно так, без расширения) на карте памяти и файлом последней прошивки. Ещё такое бывает из-за того, что эту плату в центре отрывает от удара.
Сообщение отредактировал PriEgor: 15 августа 2018 - 11:29
  #3 OFFLINE   MorAlex
MorAlex
  • 31 сообщений
Отправлено 16 августа 2018 - 12:16
Эта проблема решилась. Оставил коптер включённым минут на 15 и прошивка зашилась. Но появилась другая проблема. Я не владелец этого коптера. А хозяин его ни логина, ни пароля не помнит. Сам фантом с пульта управляется, но вот DJI GO просит пароль. А Lichi просто не видит видео.
  #4 OFFLINE   SOLO
SOLO
  • 42 сообщений
Отправлено 16 августа 2018 - 10:35
Перерегистрироваться не пробовал?
  #5 OFFLINE   whitem
whitem
  • Коптер:Phantom 3Pro
Отправлено 12 мая 2019 - 11:37
MorAlex, Скажите, а  проблема решилась с помощью прошивки с оф. сайта или прошивали как написал товарищ выше ( P3X_FW_DEBUG" )?
