-Тоже проблема с YAW мотором, ничего криминального не делал, с начала эксплуатации несколько раз забывал стопор камеры снять, да последний раз когда отключал питание дрона, наклонил вниз, после чего подвес перестал крутить влево/вправо и камера теперь смотрит градусов на 20ть вправо, при автокалибровке подвес в стороны не крутится при вращении рукой, в крайних положениях издает звуки и немного сопротивляется, может начать дергаться из стороны в сторону, в GO4 выскакивает сообщение о перегрузке мотора, как я понял основная причина это двигатель, или из за шлейфа тоже может бывают такие симптомы? Еще вопрос такой- если зафиксировать неподвижно YAW подвес в прямом состоянии как это может повлиять на работу дрона, кроме сообщений о перегрузке мотора, ведь повороты влево вправо не особо и нужны, остальные оси нормально работают?
