Здравствуйте, друзья! никто не сталкивался с таким глюком? Mavic Pro. Периодически появляется. Иногда меньше, иногда больше. От версии джиги не зависит. Наблюдается как на экране, так и в записи на флэшке.
Отправлено 02 июля 2018 - 03:09
Отправлено 02 июля 2018 - 05:47
В ремонт. С подвесом проблем не возникало? При включении инициализацию спокойно проходит? На подвес и коптер допов не навешано (бленда, фильтр, козырек от ветра и тд)? Сколько по времени владеете и, как часто, много летаете? Шлейф подвеса не исключено. Посмотрите повнимательнее нет ни где посторонних предметов - травинка, пыль, муха сбитая. Продуйте аккуратно. Тщательно осмотрите и подвигайте подвес при выключенном коптере на наличие сопротивлений движению. И исключите механические повреждения...
Отправлено 02 июля 2018 - 06:26
Отправлено 02 июля 2018 - 07:28
weexplosive,Купил зимой. Активно летать стал, как стало тепло - с весны, но не много. Полётов 20. Раньше такого не было вообще, при любом ветре и поворотах. Вот думаю, как раз до того, как началось, чиркнул коптером по траве. Может, поэтому. На вид все цело и чисто - никаких посторонних предметов, подвес тестируется и ведет себя как обычно, крутится все легко. Такое только в воздухе. Кручу по-всякому в руках - все в порядке. Думаю, всеж резинки. Еслиб дело было в шлейфе, в руках тоже бы глючило.
Отправлено 02 июля 2018 - 09:47
демпфер...не исключено. Явно проявлялось бы при встречном ветре и спорт режиме! не исключено смещение или разрыв и трещина в демпфере но тоже мало но вероятно. думаю тогда "шевеленка" в кадре была б постоянно.
если летать при порывах ветра то конечно движение подвеса будет... на видео на то не похоже. напоминает помехи...
Отправлено 02 июля 2018 - 10:47
Это никакие не помехи, а периодически возникающее "желе", известное тут многим. Причины его - чисто механические. Проверить визуальго вибрацию подвеса на висящем коптере, проверить все пропы на разбаланс и резинки подвеса на растянутость/повреждения.
Отправлено 02 июля 2018 - 11:25
,самостоятельно заменить можно все что угодно, вопрос опыта подобных работ, наличия инструмента и прямых рук.
Отправлено 04 июля 2018 - 10:48
Продолжение истории, если кому будет интересно. Провел тестирование.
Полетал без всего, с родным защитным колпаком, с фильтрами. Погода солнечная, ветер слабый, с небольшими порывами. (по гисметео 4-6мс). Во всех случаях поднимался на высоту около 200м, летал в разных направлениях, совершая резкие маневры, в обычном и спорт режимах. Во время всех полетов систематически выскакивали предупреждения о сильном ветре.
1. без всего. выдержка 1/2500с. В режиме спорт иногда наблюдался глюк (желе). В обычном режиме ни разу.
2. с колпаком. выдержка 1/2500. Желе не было ни разу.
3. с фильтрами ND16-ND32, без колпака. выдержка 1/500-1/160. Сколько ни приглядывался потом на мониторе, желе не разглядел.
Для себя сделал вывод (совпадает с нагугленным) : желе от ветра. Фильтр помогает. Даже на выдержке 1/500 желе уже не видно.
Для очистки совести, если задавлю жабу)), может куплю за 10 баксов площадку с резинками и поменяю. Если это произойдет, отпишусь тут))
Сообщение отредактировал rbv: 04 июля 2018 - 10:51
Отправлено 04 июля 2018 - 11:42
rbv, все эти наблюдения безусловно очень ценны, но дело в том, что у подавляющего большинства никакого желе от ветра не бывает в принципе, при любой выдержке. Поэтому выводы Ваши скорее всего не правильны. Придется задавить жабу (хотя $10 по моему глубокому убеждению не та сумма, чтоб вспоминать о жабе) и купить новую площадку подвеса с резинками. 99% что желе уйдет и больше не вернется долгое время. Но и на вибрацию я бы проверил винты, это исключать нельзя.
Отправлено 04 июля 2018 - 01:40
Я щупал висящий перед глазами коптер. Держал и давал газу. Вибраций нет.
Да, раньше не было никакого желе при любом ветре. Видимо, резинки повреждены и ветер оказывается последней каплей.
Отправлено 04 июля 2018 - 04:38
Скорее всего да, так и есть.
Отправлено 05 июля 2018 - 11:08
Был старый самосборный коптер DJI F450, там желе не было на видео, поставил вместо 3s аккумулятор 4s и на больших оборотах начало проявляться желе, но это желе было постоянно на больших оборотах, а вот на мавике "желе" (я бы даже не сказал что это то самое желе) проскакивает кратковременно, толи в резонанс попадает и сразу пропадает такой эффект, толи резинки изнашиваються, толи еще что.
Отправлено 05 июля 2018 - 11:05
У меня сегодня была странная история... Решил я полетать с кабелем от айпада зарядным, хотя есть и специальный кабель "mini USB" на айпад/айфон. Скоммутировал кабель от гнезда USB внизу, в середине пульта, с айпадом и полетел. Ветра не было практически, небо чистое. Во время полётов на экране планшета ничего не заметил, никаких глюков, а потом при просмотре материала увидел три глюка одинаковых в разных планах. Слабый такой дёрг, чуть заметное смещение картинки и сразу же возврат обратно. С кабелем обычным, который слева коммутируется с пультом никаких проблем не было. Вот я и подумал, что может причина в кабеле айфоновском или центральном гнезде USB.
Отправлено 06 июля 2018 - 12:06
Как кабель от телефона может влиять на коптер? Это как расположение звезд на небе влияет на коптер.
Отправлено 06 июля 2018 - 02:50
ЯЯЯЯЯЯ, Не совсем правильно выразился... Хотел сказать, что возможно с этого гнезда/порта может быть в коммутации глюк. Разве такое исключается напрочь? Но сегодня летал час целый, всё было гладко, никаких вчерашних глюков не проявилось. Использовал то же самое подключение.
Отправлено 06 июля 2018 - 03:33
Не может быть кабель к айфону причиной ни при каких обстоятельствах. Подвес мавика у все иногда ведет себя странно, дергания периодически бывают и это не связано ни с пультом, ни с кабелем, ни с айфоном ни с пилотом. Это внутренние глюки подвеса + иногда ветер и резкие торможения бывают причиной
