DJI CrystalSky
CrystalSky
Сообщений в теме: 61
  #1 OFFLINE   KisaKot
KisaKot
  • 164 сообщений
  • Коптер:Разные
Отправлено 21 июня 2018 - 09:31
Привет други!
Прикупил CrystalSky 5.5 . Кто бы что ни говорил, но монитор очень мне нравится.. Хотя до этого я летал на Samsung Galaxy Note 8, а также на Xiaomi Mi Max 2. С телефонов я ничего не удаляю и возможно буду пользоваться и дальше, но сейчас CrystalSky у меня в приоритете. Ничего лишнего, все работает молниеносно, ничего не глючит, не виснет, время автономной работы зашкаливает, удобные кнопки на которые можно вывести нужные и часто используемые функции и настройки для оперативного изменения.. Яркость экрана не скажу что больше чем на моем Note 8, но все равно, при той же самой яркости как и у Note 8 - CrystalSky на мой взгляд лучше приспособлен для работы с DJI Go и в целом для управления дроном.
Может быть кому то будет интересно относительно установки сторонних программ, в том числе нужных версий DJI Go 4.
Версия прошивки монитора на момент приобретения - 2.6.3.0 . Девайс предлагает обновиться, но я не спешу. Версия джигоу - 4.2.8.
Так как у меня есть Mavic Pro и Mavic Air, то я был крайне заинтересован использовать для Эйра одну из последних версий, а для Pro - одну из старых версий, поддерживающих конфиги.
Итак, для установки версии 4.1.9 я проделал следующее.
1. На телефоне с помощью программы APK Extractor выдергиваете из самого телефона файловый менеджер поддерживающий показ скрытых файлов Мой любимый - Total Commander .
2. На телефоне у меня установлены 3 разных версии Go 4: 4.1.9, 4.1.22, 4.2.14 . Из них первых две - это клоны, которые устанавливаются рядом с официальной версией. 4.1.22 - версия от Дениса. 4.1.9 - мой клон, который я сделал сам под себя с нужными настройками. Итак, для создания клона убираете с телефона все версии Го4, устанавливаете старую, т.е. до 4.1.10, настраиваете ее и с помощью программы APP Cloner  делаете клон этой версии. Во время подготовки создания клона вы можете установить требуемые вам опции, изменить цвет иконки, убрать надписи, заменить их и т.д. Так же поставьте галку на "Не уведомлять об обновлении версии клона". Создаете клон.
3. Переписываете на карту памяти Total Commander и созданный клон нужной вам версии, ( в моем случае 4.1.9).
4. Вставляете в CrystalSky карту памяти, идете в штатный файловый менеджер, находите там карту памяти и устанавливаете с нее Total Commander и клонированную версию Go4.
5. Переписываете на монитор конфиги в отдельную папочку.
6. Запускаете клонированную версию Go4, чтобы появилась папка Android/data/dji.go.v5 , закрываете ее.
7. Теперь заходите в тотал коммандер и включаете опцию отображения скрытых файлов.
8. Теперь вы можете через тотал коммандер закидывать в клонированную версию Го4 нужные вам конфиги в указанную выше папку.
Теперь у вас на мониторе будет установленная Го4 на заводе и Го4 установленная вами в виде клона.
P.S. Я установил себе три левые программы на CrystalSky. Go4 версии 4.1.9, Тотал коммандер, а также замечательную прогу DU Recorder, которой я пользуюсь очень давно. Пока в установке других программ не вижу необходимости.
P.P.S. Зеленый мод от Дениса (4.1.22) - не устанавливается.. Не помню почему, но выкидывает какую то ошибку.. Синий мод от него же не встает, так как он соотвественно хочет заменить официальную версию установленную на устройстве, в данном случае 4.2.8..
Сообщение отредактировал KisaKot: 21 июня 2018 - 09:34
  • 5
  #2 OFFLINE   tyto68
tyto68
  • 17 сообщений
Отправлено 29 июня 2018 - 08:20
[b]KisaKot[/Добрый день. Тоже купил CrystalSky5,5. Действительно экран впечатляет. Но с установкой русских версий пока проблемы. Прошивка CrystalSky последняя. Пытался делать как написано в  первом посте. Либо не ставятся вообще, либо потом закрываются с непонятной ошибкой. Единственное устанавливается 4.1.22 красная. Но непонятный косяк- доходит до экрана авторизации и при наборе логина и пароля исчезает кнопка "войти". Поставил Личи, та работает нормально, правда толком облетать еще не смог.
На 4PDA читал что есть версия 4.1.22 которая вставала без проблем. Но все ссылки на ЯД пустые.
Может есть какие идеи. Буду благодарен за помощь.
Добавлено позже (29 Июнь 2018 - 21:20)
Удалось установит DJI GO 4 4.15 MOD. Проблема со входом решена. Все работает.
  #3 OFFLINE   Sergeyaa
Sergeyaa
Отправлено 30 июня 2018 - 08:21
У Дениса есть 4.1.22, не знаю как назвать, пусть будет «желтая», она без проблем встаёт на Кристалл. Попросите.
Сам скинуть сейчас не могу - месяц буду далеко от домашнего компа.
  #4 OFFLINE   tyto68
tyto68
  • 17 сообщений
Отправлено 30 июня 2018 - 12:04
Спасибо за ответ.
Я в общем не тороплюсь. Вполне устраивает и красная   DJI GO 4 4.15 MOD. Я со смартфоном на ней отлично летал, косяков не было. Ради интереса попробую и эту.
Еще раз спасибо!
  #5 OFFLINE   Gelos
Gelos
  • 13 сообщений
  • Коптер:Phantom
Отправлено 13 июля 2018 - 08:05
crystalsky ultra 7.85 дюймов хороший монитор сравнивал с любым телефоном и планшетом от Samsung c Super AMOLED дисплеями )) crystalsky ultra ярче в разы)
Шторки солцезащитные не нужны )   Смартфоны и планшеты от Apple и так хуже по яркости Samsung а от crystalsky и подавно)
Добавлено позже (13 Июль 2018 - 13:05)
tyto68, Добрый день. Вы установили платную версию Litchi ?
по этому видео? Или как то иначе?
У меня уже куплена Litchi и стоит на планшете , при установке на crystalsky просит оплаты?
  #6 OFFLINE   tyto68
tyto68
  • 17 сообщений
Отправлено 13 июля 2018 - 08:31
Добрый день. Установил с Амазона. У меня на телефоне тоже стоит платная версия с маркета. Но они к сожалению не имеют общего с Амазоновской (в плане регистрационных данных). Так что пришлось платить еще раз  :sad:
  #7 OFFLINE   Gelos
Gelos
  • 13 сообщений
  • Коптер:Phantom
Отправлено 13 июля 2018 - 09:36
CrystalSky5
Спасибо большое)) там по карте можно?
  #8 OFFLINE   tyto68
tyto68
  • 17 сообщений
Отправлено 13 июля 2018 - 09:41
Gelos, Да, я по карте и платил. Только придется ставит Амазоновский маркет и  регистрироваться на Амазоне, если еще нет регистрации. В общем все как на видео. Все очень быстро.
  #9 OFFLINE   Gelos
Gelos
  • 13 сообщений
  • Коптер:Phantom
Отправлено 13 июля 2018 - 10:04
tyto68, Да я уже посмотрел) как все делать) надо регистрироваться на амазоне привязывать карту итп) Для Inspire 2 достаточно и DJI Go4 а вот на P3P летаю на Litchi ) Правда есть эта программа на планщете но монитор светиться просто безумно ярко и как то уже и планщет не устраивает))))
  #10 OFFLINE   tyto68
tyto68
  • 17 сообщений
Отправлено 13 июля 2018 - 10:38
Gelos Действительно после монитора даже на Самсунг 8 Нот не так смотрится. Опробую этим летом на море. А то в том году минут 5 ныряльщиков искал с высоты 50 метров))) Сам чуть не ослеп, а нормально снять так и не смог. К стати, удивительно, но на Спарке, который ездит со мной по морям, Litchi спокойно работает на мониторе через кабель OTG. Хотя на телефоне и планшете только по WiFi, как и написано разработчиком приложения. Может с монитором по другому! Не пойму. И с очками DJI Goggles монитор хорошо стыкуется. Ради прикола смотрел в очках кино с монитора через HDMI (типа видеоплеер):)))
  #11 OFFLINE   Gelos
Gelos
  • 13 сообщений
  • Коптер:Phantom
Отправлено 13 июля 2018 - 12:26
tyto68, Очки DJI Goggles как то не приглянулись) Думаю продать) Неудобно на голове, тяжелые и при большом фокусном расстоянии  не комфортно на дроне
  #12 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 08 августа 2018 - 04:57
Кто нибудь рут ставил по этой ссылке?
https://dji.retrorom...owto/crystalsky
  #13 OFFLINE   kot
kot
  • 16 сообщений
  • Коптер:M2P, M2Z
Отправлено 24 октября 2018 - 11:06
Господа, поделитесь обратной связью, как монитор?
  #14 OFFLINE   tyto68
tyto68
  • 17 сообщений
Отправлено 25 октября 2018 - 07:29
kot,
Добрый день. А что конкретно интересует? Так все отлично. Видно при полном солнце вполне прилично. Этим летом за 3 недели полетов зарядил только 2 раза, хватает на долго. Для меня минус только один- цена самого монитора и родного крепления.
Удачи!
  #15 OFFLINE   kot
kot
  • 16 сообщений
  • Коптер:M2P, M2Z
Отправлено 25 октября 2018 - 07:53
А есть ли смысл покупать родное крепление, м.б есть более удобные решения?
Не могу определиться с размером 7,85 брать или же начать с 5,5.
  #16 OFFLINE   tyto68
tyto68
  • 17 сообщений
Отправлено 25 октября 2018 - 08:00
kot,
Можно родное и не брать. Только не родное слишком увеличивает габариты конструкции пульта (в моем случае Spark), но это мое мнение. На счет размера не могу сказать. Наверно зависит от зрения. Мне в принципе 5,5 хватает, хотя ношу очки.
  #17 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 25 октября 2018 - 03:44
Упс... Часто летали? РУТировали?
Сообщение отредактировал Micha: 25 октября 2018 - 03:47
  #18 OFFLINE   tyto68
tyto68
  • 17 сообщений
Отправлено 25 октября 2018 - 04:24
Нет не часто.  В среднем по 1-2 аккума в день. Иногда через день, иногда через 2. Не рутировал. Пульт с монитором через USB, хотя в инструкции кажется написано, что Spark через USB не коннектится.
  #19 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 25 октября 2018 - 04:37
Понял. Спасибо!.. Если 4.1.15 мод, да и не только... то коннектится...
Сообщение отредактировал Micha: 25 октября 2018 - 05:01
  #20 OFFLINE   tyto68
tyto68
  • 17 сообщений
Отправлено 25 октября 2018 - 04:39
Micha,
Именно  4.1.15 мод.
