Всем привет! Нужна помощь! Оторвалась контактная прощадка на плате. Желтый провод идущий к левой задней световой панели. Пробовал найти куда схема идет дальше, так и не смог. Может кто знает, куда идет этот контакт? Если нет, не могу ли я подключить этот провод к правому лучу, ни чего там из-за этого не погорит. Вроде как задние панели работают синхронно.
Phantom 3 Pro Оторвался контакт на плате
#1 OFFLINE
#2 OFFLINE
Отправлено 19 June 2018 - 09:44 AM
Привет!
При разборке коптера в мае фотографировал его внутренности.
В центре 3 провода идут на силовую установку: толстенькие жёлтый, красный, чёрный.
По краям 3 провода идут на индикаторы: тоненькие красный слева и чёрный, жёлтый справа.
На мой взгляд, можно подключить к правому лучу.
Сообщение отредактировал Somni: 19 June 2018 - 09:44 AM
#3 OFFLINE
Отправлено 19 June 2018 - 12:50 PM
Вот думаю поставить на крайний случай гасящий резистор на 100-300 ом, для уверенности.
#4 OFFLINE
Отправлено 19 June 2018 - 02:56 PM
Знаете светодиодные ленты? Их обрезают в допустимых местах и можно использовать 1 метр, а можно 10 метров этой ленты для подсветки и ничего. Хотя там и источник питания более мощный, а у коптера непонятно откуда идёт подвод к индикаторам. Чем больше подключаем, тем пропорционально и растёт потребляемая мощность.
#5 OFFLINE
Отправлено 20 June 2018 - 12:16 PM
Да, мощность растет, но я точно уверен, что каждый световой индикатор работает от своего ключа. От этого и возникает вопрос, не сгорит этот ключ, если на нем в 2 раза увеличится мощность?
Темы с аналогичным тегами Phantom 3 Pro, контакт, плата
