Вчера совершил аварийную посадку. Дрон оказался на большой высоте и почти не успевал приземлиться. Я не заметил в какой момент на экране смартфона мне перестало показывать актуальный заряд, а остановилось на 60%. Когда пульт замаячил 30%, уже было поздно, нужно было срочно садиться, поскольку опускается он очень медленно. А высота была примерно 400 метров. И так, мавик стал лететь домой. Сначала прилетел над точкой старта и тогда только пошел вниз. По сигналам с пульта я понимал что пройден уже момент 20%, потом 10%. До земли овер 200 метров. Ну, думаю, ща выключится и кирпичом вниз... Но акум держался и мавик медленно но уверенно шел на посадку. Однако перед землей почему-то не затормозил и так и хлопнулся пузом в грунтовую дорогу. Скорость была наверное около 2 метров в секунду. Поскольку двигатели работали, он тут же улетел в сторону с дороги в траву. Двигатели не заглохли, в траве дрон еще проработал в режиме газонокосилки около 30 секунд, поскольку я не рисковал сунуть руки в пропеллеры, и только тогда успокоился.
Я его осмотрел, повреждений не обнаружил. Ну, думаю, отделался легким испугом. После этого отлетал еще две батарейки, уехал домой. Поставил три батареи на зарядку, две зарядились, одна нет. Когда подключаю к зарядке, сначала на док-станции корит зеленый индикатор, но через несколько секунд становится красным. На самой батарейке ничего не горит, не мигает, на кнопку не реагирует. Пробовал ставить отдельно, без док-станции - ничего.
Это все? У меня минус батарейка? Или у нее есть шанс?
