Здравствуйте, товарищи. Перечитал форум, тема поднималась как-то вскользь в нескольких ветках, но так понимаю у многих сама по себе решилась. У меня само не проходит((
Mavic Pro упал в воду, после чего был просушен в сервисе, после сушки заменили два шлейфа камеры (питание и сигнал) на не оригинальные. Всё летает, всё снимает. Но камеру жутко трясёт. На картинку смотреть невозможно. Более того её трясёт даже когда он на земле. Так же в спокойном положении появляется какой-то хруст небольшой. По ощущениям кирдык моторчику стаба. Камеру можно зафиксировать прям рукой, проходит. Но до первого взлёта. При взлёте сразу начинается тряска, при полёте появляется ошибка gimbal shaking error и надпись что-то про проверьте коннектор подвеса. Ошибка как правило быстро исчезает и заскринить её не удалось.
Покамест схожусь во мнении, что надо заказывать новый подвес в сборе вместе с камерой и стабом. Но решил попытать счастье может кто что посоветует и не придётся разоряться. Не сочтите за наглость но предложения с сервисами очень не хочу рассматривать. Коптер побывал уже в четырёх. В первом сушили, во втором проводили диагностику по шлейфам (официальный, отправлял в Москву), но выкатили уж очень неадекватную цену (20 тыщ за 2 шлейфа), в третьем должны были поменять но месяц везли якобы оригинальные запчасти и так и не привезли, в четвёртом наконец поменяли, но при сборке забыли подключить кабель GPS модуля. В итоге разобрал сам, поставил на место. Так понимаю поменять весь подвес - это ещё 4 болта и полчаса терпения. Поэтому после таких приключений в течении 3 месяцев вот вообще не хочется связываться с сервисами, к тому же, как понимаю всё нормальное в Москве, а я в Ростове. Подвес в штатном положении из под "крючка" не выпал.
Подскажите, пожалуйста, есть ли идеи куда смотреть и где искать проблему?
