Заменил "YAW" мотор, камера смотрит в сторону, что делать?
Сообщений в теме: 10
  #1 OFFLINE   Arcticphoto
Arcticphoto
  • Коптер:DJI Phantom 4 PRO +
Отправлено 02 June 2018 - 05:11 AM
"Phantom 4 Pro"
После падения заменил шлейф и "YAW" мотор.
Всё работает отлично, но камера смотрит слегка в сторону.
Пошурудил Интернет, насколько понял нужно разобрать мотор и изменить положение датчиков Холла на нужный градус. Так?
В домашних условиях можно настроить мотор чтобы смотрел строго по центру?
Кто-нибудь делал, есть инструкция? Или только в сервис? А в сервисе как делают? Кто знает?
Заранее благодарю за помощь!
Добавлено позже (02 Июнь 2018 - 05:11)
Сейчас зашёл к продавцу и неприятно удивился, если перевод корректный, то я купил б/у "YAW" мотор.
Ниже, что пишет продавец в описании к мотору. Видимо придётся сверлить кронштейн. Может есть программный способ решить проблему?
Советы 1:
Обратите внимание, что эти двигатели есть Используется. Но это работает, потому что мы протестировали перед продажей.
На данный момент, никто не имеет этого нового Эти моторы потому, что DJI Company запрещать продавать.
Советы 2:
Обратите внимание: эти детали требуют, чтобы специалисты и профессиональные инструменты заменяли. Особенно двигатель Y, он нуждается в Professinal средство, чтобы исправить и заменить. Мы рекомендуем вам проверить с вашим местным Professinal repairnan, прежде чем купить его.
Советы 3:
Если камера Gimbal не фиксируется в центре после установки Y двигателя, пожалуйста, следуя ниже шагов, чтобы решить проблему.
Шаг 1: Измерьте угол отклонения камеры Gimbal;
Шаг 2: измерьте и отметьте, делая по часовой стрелке (один для мотора, над амортизирующей пластиной, рядом с плоским кабелем);
Шаг 3: сверьте винтовые отверстия с электрическим сверлом на металлической пластине. (Если карта Gimbal переходит в левое отклонение 45 градусов, тогда пожалуйста Сверните отверстие в 45 градусов справа.)
Шаг 4: Установите двигатель Y.
  #2 OFFLINE   Poster1
Отправлено 02 June 2018 - 10:46 AM
Надо колокол с магнитом от вашего старого мотора переставить на новый и будет смотреть ровно. По другому не исправить
  #3 OFFLINE   Kizilkum
Kizilkum
  • 498 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 Pro
Отправлено 02 June 2018 - 10:56 AM
что такое колокол?
менял яв мотор.
тоже смотрел в сторону.
после нескольких калибровок все стало нормально
менял кронштейн шлейф и двигатель
  #4 OFFLINE   Arcticphoto
Arcticphoto
Отправлено 02 June 2018 - 01:17 PM
Поищу как это сделать, благодарю за подсказку.
что такое колокол?
Скорее всего металлический корпус мотора.
после нескольких калибровок все стало нормально менял кронштейн шлейф и двигатель
Раз тридцать подряд сделал калибровку не помогло.
Может ещё есть какой нюанс?
  #5 OFFLINE   Poster1
Отправлено 02 June 2018 - 03:16 PM
Kizilkum, колокол это металлическая часть мотора с магнитом
Arcticphoto, калибровки не помогут, уже 100 раз обсуждалось это. все выставляется ровно на заводе dji с помощью спец программ, то есть положение мотора (как ему стоять ровно или нет) задано изначально
в последних прошивка джидаи включили в программу джи го 4 настройку подвеса не только по roll оси, но и по yaw оси тоже. но она мизерная, то есть поправить чуть чуть. если подвес смотрит в бок глобально, то только смена верхней части мотора поможет.
  #6 OFFLINE   Kizilkum
Kizilkum
  • 498 сообщений
Отправлено 02 June 2018 - 10:06 PM
так вроде ж мотор в сборе меняется?
во всяком случае я менял мотор целиком.
никаких запчастей от старого мотора не ставил
повезло?
изначально смотрел точно как на фото
Сообщение отредактировал Kizilkum: 02 June 2018 - 10:08 PM
  #7 OFFLINE   Poster1
Отправлено 03 June 2018 - 09:20 AM
Kizilkum,могло и повезти
  #8 OFFLINE   StrelokL
StrelokL
  • 40 сообщений
  • Коптер:Phantom 4, Phantom 4 pro obsidian
Отправлено 22 June 2018 - 12:30 PM
тоже советую попробовать повернуть в программе
я бы не сказал что там мизерный поворот - то что на фото вполне можно довернуть на центр в джиге
только на сколько я понял под фантомы этого пункта нет в андроидной версии так что добудьте иосную( если у вас андроид)
но завал горизонта это не выправляет если он присутсвтует
Сообщение отредактировал StrelokL: 22 June 2018 - 12:32 PM
  #9 OFFLINE   MYHAYDM
MYHAYDM
Отправлено 22 June 2018 - 10:34 PM
Не правильно понимаете. Ещё как есть.
  #10 OFFLINE   Paha174
Paha174
Отправлено 09 February 2021 - 07:29 AM
ArcticphotoПоищу как это сделать, благодарю за подсказку.
Друг, подскажи - получилось магнит снят с мотора? Как снимал?
  #11 OFFLINE   Punch88
Punch88
  • Коптер:Phantom 4 pro
Отправлено 27 October 2022 - 10:36 AM
Paha174,
Подскажи, как Решил вопрос с перепрессовкой?
