Здравствуйте.
Восстанавливаю коптер (Phantom 3 Adv) после краша (в начале весны коптер под углом влетел в планету из-за магнитной аномалии). Заменил сломанную тягу ява, заменил порванный шлейф. Всё собрал на место. При включении подвес стабилизируется нормально, камера запускается.
НО.
Запускается она в режиме фото, и на экране глюки типа таких:
(выглядят глюки по разному, но общий вид примерно такой). К наложенному изображению претензий нет, вопрос по изображению с самой камеры.
Если переключить в режим видео, тогда всё вроде становится нормальным:
... но до момента, когда в кадре что-нибудь не изменится. Например, я рукой помашу перед камерой (не трогая её саму). Или если попытаться настроить экспозицию, тыкнув в экран.
Короче, при изменении содержимого в кадре всё изображение фризит, становится в градациях серого:
При этом начинает мигать зеленый индикатор на верхней плате подвеса и камера перестартует.
После инициализации см картинку 1.
Видео пишет (до перезагрузки естественно).
Фото снимает - одни белые точки на черном фоне. Возможно из-за сброшенных на ноль настроек камеры. Да, все настройки (на фото и на видео) скидываются на какие-то другие (возможно предыдущие, но не уверен).
Шлейф прозвонил - целый.
Вопрос. Куда копать? (готов полазить мультиком, потыкать паяльником, BGAшить только не умею)
Сообщение отредактировал Yoda: 25 May 2018 - 05:41 PM
