Как грамотнее снять следующее
dji mavic pro
  #1 OFFLINE   klivit
klivit
  • Коптер:dji mavic pro
Отправлено 10 May 2018 - 07:15 PM
Привет, друзья!
Недавно появился первый дрон dji mavic pro. Кто более опытный, подскажите, как правильнее снять следующий ролик. Есть две автомагистрали перпендикулярных друг другу, одна магистраль проходит под другой, дрон движется задом в сторону верхней магистрали верхней на высоте выше обоих магистралей, снимая транспортное средство, движущиеся по нижней магистрали также в сторону верхней магистрали (то есть изначально в кадре только нижняя магистраль и транспортное средство), далее транспортное средство обгоняет дрон, дрон движется с той же скоростью и задом поворачивает по дуге плавно и оказывается над верхней магистралью, при этом транспортное средство уже находится на этой магистрали. На то чтобы заехать на верхнюю магистраль транспортному средству требуется достаточно много времени. Как прождать некоторое время пока ТС заедет на верхнюю магистраль, а потом двинуться с ровно той же скоростью дальше? Возможно применить какую-нибудь фичу, которая сделает выполнение этой задачи более качественно и проще?
  #2 OFFLINE   kex
kex
  • 50 сообщений
Отправлено 30 May 2018 - 09:41 PM
Если я правильно понял задуманное, то осуществить всё достаточно просто.
Вместо проходящей женщины (из нижнего ролика) может быть столб с верхней магистрали, удачи:-)
  #3 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1898 сообщений
  • Коптер:Mavic air/pro
Отправлено 31 May 2018 - 11:16 AM
Кстати также можно и в Sony Vegas замутить автоматическим переходом.
там уже размытие встроено )) есть нет таких навыков как у этого находчивого парня!
Добавлено позже (31 Май 2018 - 11:15)
По технике наверное проще одному остаться у этой развязки сделать 1 пролет, вернуться в исходное место. Синхронизироваться с водителем, сделать повторно пролет и постараться чтобы ваши аппараты пересеклись ровно по середине кадра. Для этого гнать на мавике наверное не обязательно, наверное на машине проще подстраиваться, чем мавику, потому как обзор узкий. И переход из кадра в кадр по вышеуказанным ссылкам и прием очень даже красиво выйдет!
Добавлено позже (31 Май 2018 - 11:16)
У мавика есть фтшка: тапаешь на экране место куда ему лететь - он сам с заданной скоростью туда полетит и остановится! Так наверное проще будет снять ровную картинку.
Сообщение отредактировал Parcifall: 30 May 2018 - 10:02 PM
Темы с аналогичным тегами dji mavic pro
