Проблема. Отвязывается пульт.
#1 OFFLINE
Отправлено 03 мая 2018 - 08:58
Добавлено позже (03 Май 2018 - 17:58)
После перезагрузки телефона или перестановки приложения dji go проблема уходит, но потом появляется снова. Судя по индикаторам на пульте и коптере связь между ними есть, но приложение не дает пройти 4 пункт (привязка пульта к тушки) и не запускается приложение. Я один с такой проблемой?
#3 OFFLINE
Отправлено 14 мая 2018 - 10:03
ruspoint, спасибо за совет, но не помогло
на другом устройстве такая же проблема. При первом подключении, после установки приложения все ок, при последующих нет. Пульт сразу привязывается к тушки, а вот приложение заходит в управление только после перезагрузки телефона, а так просит привязать пульт к коптеру.
Может есть возможность отключить в приложении анимацию с 4 этапами включения и подключения?
#4 OFFLINE
Отправлено 16 мая 2018 - 09:15
У меня такая же проблема. Смартфон с пультом соединяется только после перезагрузки смартфона. Если удастся решить проблему,дайте пожалуйста знать.
#7 OFFLINE
Отправлено 31 мая 2018 - 11:18
Предупреждаю, рассказ будет долгим, надеюсь, эффективным.
Проблема приняла массовый характер, активно обсуждается на братском форуме, я принимаю там участие в дискуссии..
Начну издалека. Месяц назад купил новый аккумулятор, оригинал на 100%, после установки и смены его прошивки вдруг начались дикие глюки, надписи "подвес неисправен, сьемка невозможна, обратитесь в сервисный центр DJI" и подобная хрень...
Потом начались дисконнекты, когда пишется, что пульт и коптер видят друг друга, а телефон ко всему этому не подключается.
Забыл сказать, что летаю поочередно на Xiaomi Mi Max 2 и Huawei M3, 8.4, это было на обоих, что уже является тенденцией.
Менял кабели, изменял настройки планшета и телефона и в какой-то момент все прекратилось.
Но неделю назад купил еще один аккумулятор, также сменил его прошивку, и понеслось...
Также высвечивались ошибки подвеса, невозможно было откалибровать компас и.т.д. Полный разбаланс всего.
Стал я мыслить сам да слушать умных людей, и поборол всю эту хрень, рассказываю, как, вдруг кому поможет.
Главное - на разных телефонах методы борьбы с глюками могут разительно отличаться, единого алгоритма, считаю, нет.
То, что это глюк софта DJI, думаю, всем понятно. Программа вносит изменения в настройки телефонов, блокируя работу нужных пунктов для коннекта. Поясняю.
Проще всего было разобраться с Xiaomi. По совету коллег с форума (не этого, понятно), в настройках меню разработчика снял галочку в пункте "оптимизация MIUI", также в разделе "приложения" - DJI GO - контроль активности - поставил "нет ограничений".
Все поставил, не работает ничего, забыл сказать, что характер глюка в обоих устройствах идентичен: вырубается отладка по USB, причем телефон сам с подключением DJI GO делает отладку неактивной, либо вместо вида отладки по USB вместо установленного MTP сам перескакивает на "только зарядка". Естественно, телефон и планшет не могут сконнектиться.
Итак, с телефоном, как уже говорил, поставил значения, и решил уже от отчаяния попробовать коннекиться с разными кабелями.
На четвертом (!!!) кабеле, причем, не от DJI, линк восстановился и, вуаля, сейчас работает превосходно.
Теперь с планшетом. Менял кучу настроек, помогло вообще выключение в настройках отладки по USB, теперь при подключении он сам спрашивает, что делать, я нажимаю "подключить", сразу захожу в настройки отладки по USB, там ставлю MTP и все отлично, не сбрасывается...
А теперь вишенка на торте:с кабелем, с которым заработал телефон, планшет не коннектится, заработал с другим, который с телефоном не связался.
Теперь резюме: шаманство в чистом виде, софт недопилен капитально.
С ужасом жду нового обновления прошивки дрона: вроде как обновляться нужно, баги фиксят, но опять всю эту войну проходить по-новой не хочется.
Есть у коллег какие мысли по этому поводу?
#8 OFFLINE
Отправлено 01 июня 2018 - 11:02
#9 OFFLINE
Отправлено 01 июня 2018 - 11:05
Во
интересно
у меня планшет, в отличие от телефона, заряжаться от пульта не хочет...попробую поковырять
#11 OFFLINE
Отправлено 01 июня 2018 - 12:14
#12 OFFLINE
#13 OFFLINE
Отправлено 04 июня 2018 - 05:30
Сообщение отредактировал BELBEK: 04 июня 2018 - 05:32
#14 OFFLINE
Отправлено 04 июня 2018 - 01:43
BELBEK, а у меня проблема начала исчезать, хотя ничего не делал. Подключаю телефон к пульту, после того, как коптер и пульт сконнектятся и как правило все ок. Если тел (honor 8) и пульт не видят друг друга, то закрываю джигу и перетыкаю кабель на пульте, после этого начинает работать. А вы на планшете летаете? у меня тоже M3, хочу на него перейти, но нет крепления и не понимаю, какое удобней.
#15 OFFLINE
Отправлено 04 июня 2018 - 03:03
https://ru.aliexpres....425f3e72e6Ucud крепление вообще без альтернативы.
Сейчас продается в www.ip-mania.ru в Москве с самым удобным металлическим барашковым креплением.
Перепробовал все, включая алюминиевое крепление с круглой дыркой на плате от PGY, которое абсолютно не понравилось,
закрывает пульт.
Немного не понял в вашем объяснении алгоритма включения всей этой веселой троицы: включаете коптер и пульт, они коннектятся, появляется зеленый огонек на пульте, коптер начинает мигать зеленым, правильно? А потом что, вы просто втыкаете кабель в телефон, DJI GO на телефоне уже включено или автоматически запускается при коннекте кабеля? Если можно, чуть поподробнее...
Добавлено позже (04 Июнь 2018 - 15:56)
А еще если докупить к держателю вот такую штуку,
https://ru.aliexpres....274233edvdrdwj, то абсолютный комфорт гарантирован.
Цепляется в дырочки пластины основания.
...проверено на собственном опыте еще на Спарке...
Добавлено позже (04 Июнь 2018 - 16:03)
Да, я перешел на М3, до этого летал на MiMax 2, а на Спарке на Samsung Galaxy S 8.4, вот где был праздник, но он у меня сломался, купил М3
Летал без проблем, и тут все началось на новой четвертой прошивке дрона, я уже писал...
#16 OFFLINE
Отправлено 04 июня 2018 - 05:24
- да верно, когда на пульте горит зеленый свет, подсоединяю к нему телефон. Программа запускается сама. в Последнее время на хоноре мне это помогает. Если не помогает, то закрываю приложение и передергиваю кабель.
Скажите, а как это крепление дружит с М3? Я вижу проблему - кнопка вкл/выкл почти по центру, там где должен быть крепеж.
В ip-mania не вижукрепления.
вариант https://ru.aliexpres....425f3e72e6Ucud
с не подходящим креплением?
#17 OFFLINE
Отправлено 05 июня 2018 - 10:32
Это оно и есть, с металлическим барашком, удобство пользования огромное.
Я сейчас в дороге, сложно писать, вечером расскажу, как решить вопрос с кнопкой включения, верно, там без тюнинга ее очень неудобно нажимать, и расскажу, как на все это хозяйство навесить солнцезащитный козырек.
Добавлено позже (05 Июнь 2018 - 11:27)
Рассказываю, как обещал.
Дело еще в том, что я использую вот этот удобнейший козырек
https://ru.aliexpres....274233edKonG87, а его ушки для крепления слишком свободно держатся на планшете M3, к тому же кнопка включения упирается в низ крепления держателя, это неудобно.
Решение: планшет должен быть в чехле, я купил вот такой, смотрится на сто долларов, удобство огромное:
https://ru.aliexpres....274233ednardmU
Вырезаете из негнущегося пластика или простого оргалита пластину размером ровно в длину планшета в чехле, т.е. по большему размеру, а по ширине - ширину планшета плюс 2 см.
Кладете планшет на вырезанный лист и огибаете отгибающейся передней крышкой чехла эту вырезанную пластину, поворачиваете конструкцию на 90 градусов, приподнимаете и планшет на ней повисает, затем все это хозяйство вставляете в держатель.
Что мы имеем с этого?
Планшет закреплен в держателе прижимающей его верхней частью держателя, а снизу нижняя часть держателя упирается в вырезанную пластину, снизу остается примерно 1.5 см, достаточно, чтобы снизу нажимать кнопку включения планшета.
Козырек ушками цепляется за выступы в держателе сзади, увидите их, и повисает как влитой, при этом вырезанная пластина распирает и натягивает ушки, козырек никогда не слетит.
Бояться, что планшет нижней частью не закреплен, а свободно висит, не стоит совершенно, он никуда не денется.
Работаю так больше полугода, ничего более удобного придумать нельзя, всю систему крепежа колхозил сам и для себя, пробовал бесчисленное количество вариантов, причем с разными держателями, этот самый удобный, уж поверьте на слово...
Если я объяснил непонятно, спрашивайте, либо я вечером сделаю подробные фото и выложу...
Добавлено позже (05 Июнь 2018 - 11:30)
Козырек на все это хозяйство вешается размером L168 или обозначается как 7.9 дюймов у разных продавцов.
Производитель, естественно, PGYTECH.
Добавлено позже (05 Июнь 2018 - 11:32)
Вот так я сделал себе эту конструкцию раз и навсегда, других вариантов не будет, от добра добра не ищут...
Пластину лучше делать из твердого пластика, не оргалита, на случай внезапного дождя...
Сообщение отредактировал BELBEK: 04 июня 2018 - 06:58
#18 OFFLINE
Отправлено 05 июня 2018 - 03:26
#19 OFFLINE
Отправлено 07 июня 2018 - 08:59
#20 OFFLINE
Отправлено 25 июня 2018 - 01:29
Atomic, Приветствую. Вышеописанная проблема с дисконектом накрыла и меня. При зеленых огнях не проходит последняя стадия соединения. При этом движки можно было запустить, но не рискнул летать, надо было снимать видео. Решил переустановить программу (4 раза переустанавливал с маркета, телефон 6 хонор). Стало еще смешнее, она сама стала соскакивать с Аира на 4 Фантом, естественно коннекта нет(((( При этом надо до среды снять пару интересных мест. Напишите, есть ли новости в этом вопросе.
