проблема с новой оригинальной батареей
Сообщений в теме: 36
  #1 OFFLINE   Kizilkum
Kizilkum
  • 498 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 Pro
Отправлено 05 марта 2018 - 10:50
купил в штатах, живу  в России.
батарея произведена в июне 17. первый полет, и вот такое кажет.
чего делать? есть ли смысл обращаться по гарантии в DJI ?
зарядил ее, а там разбаланс. как лечить?
Сообщение отредактировал Kizilkum: 05 марта 2018 - 11:06
  #2 Гость_Denef_*
Гость_Denef_*
  • Гости
Отправлено 05 марта 2018 - 11:22
как лечить?
заменой банки. Если есть возможность вернуть обратно
  #3 OFFLINE   Kizilkum
Kizilkum
  • 498 сообщений
Отправлено 05 марта 2018 - 11:38
как я понял, банка не бракованная. нагрузку она держит.
проблема в том что она заряжена до более низкого напряжения.
есть ли методы балансировки? ни за что не поверю что в батарее не встроен балансир
вернуть продавану возможности точно нет, ибо пересылы туда сюда встанут в ее стоимость
Сообщение отредактировал Kizilkum: 05 марта 2018 - 11:39
  #4 Гость_Denef_*
Гость_Denef_*
  • Гости
Отправлено 05 марта 2018 - 11:43
Kizilkum, попробуй другой зарядкой, но судя по логам это просадка банки.
  #5 OFFLINE   Kizilkum
Kizilkum
  • 498 сообщений
Отправлено 05 марта 2018 - 11:51
ну блин, ну вы на фото посмотрите.
я ж специально выложил.
она заряжена на 0,12 вольта ниже остальных.
я уверен, если ее дозарядить, то проблема исчезнет.
вопрос в том как работает балансир в батарее? как его активировать?
  #6 Гость_Denef_*
Гость_Denef_*
  • Гости
Отправлено 05 марта 2018 - 11:58
Kizilkum, ни как балансир в батарее не работает, он в зарядке. От каждой банки идет балансирный провод на плату.
  #7 OFFLINE   Kizilkum
Kizilkum
  • 498 сообщений
Отправлено 06 марта 2018 - 12:06
вот спасибо!
а как же батарея разряжается в режим хранения?
  #8 Гость_Denef_*
Гость_Denef_*
  • Гости
Отправлено 06 марта 2018 - 12:31
Kizilkum, по команде контролера. Разряжать проще. Напряжение в банках он умеет отслеживать. Как вариант, можно попробывать отдельно зарядить просевшую банку. Только надо вскрыть батарею. Пока советую не кипятиться и погонять ее пару тройку полных циклов.
Сообщение отредактировал Borisb: 06 марта 2018 - 12:39
  #9 OFFLINE   Kizilkum
Kizilkum
  • 498 сообщений
Отправлено 06 марта 2018 - 12:41
я хочу оставить ее на ночь в заряднике.
если не выравняется, оставить в покое на пару суток, может переход в режим хранения поможет (выставил на одни сутки)
ну а там дальше буду думать. разбирать не хочется без крайней нужды
зы: я понимаю что по команде контроллера.
что такое балансир? по сути это несколько резисторов подключаемых каждый к своей банке.
вот я и думаю, может балансир все же в батарее встроен? чем контроллер разряжает батарею для режима хранения?
Сообщение отредактировал Kizilkum: 06 марта 2018 - 12:44
  #10 Гость_Denef_*
Гость_Denef_*
  • Гости
Отправлено 06 марта 2018 - 12:49
это ничего не даст, батарея просто тупо отключится по достижении заряда. Видимо контролер не считает это критичным. Куда страшней, если резкая просадка произойдет в воздухе. Повторюсь, как вариант попробовать раскачать ее несколькими полными циклами. Ну и попробуй сам замерить напряжение на банках. Для этого разбирать ее не надо. Может контролер врет.
Сообщение отредактировал Borisb: 06 марта 2018 - 12:51
  #11 OFFLINE   Kizilkum
Kizilkum
  • 498 сообщений
Отправлено 06 марта 2018 - 12:59
попробую.
именно просадки в воздухе и боюсь.
пусть уйдет в режим хранения, потом проверю состояние.
если не поможет, подержу коптер в режиме холостого хода до полного разряда.
мне кажется разряжать с целью выравнивания на малой нагрузке будет разумнее
  #12 Гость_Denef_*
Гость_Denef_*
  • Гости
Отправлено 06 марта 2018 - 01:23
После полной зарядки все таки померяй напряжение. Судя по логам разряд идет равномерно. Хотя при нагрузки менее 15 А выявить просадку сложно.
  #13 OFFLINE   Kizilkum
Kizilkum
  • 498 сообщений
Отправлено 06 марта 2018 - 08:56
данное заявление совсем не соответствует действительности
на практике всё живет внутри батареи. а зарядка имеет вот такую схему.
проверено лично!
  #14 OFFLINE   Olegjdm
Olegjdm
  • 174 сообщений
  • Коптер:Dji Phantom 3 SE
Отправлено 06 марта 2018 - 09:15
разрядить до нуля и зарядить по новой до 100%, дальше смотреть
  #15 OFFLINE   Kizilkum
Kizilkum
  • 498 сообщений
Отправлено 06 марта 2018 - 10:38
ну до нуля то нельзя, батарею после этого только в качестве грузика можно будет использовать
  #16 Гость_Denef_*
Гость_Denef_*
  • Гости
Отправлено 06 марта 2018 - 10:47
Kizilkum,
проверено лично!
ну так соедините их и подай напряжение. Батарея сама сбалансирует.
Добавлено позже (06 Март 2018 - 10:47)
кто вам такое сказал? И до какого нуля? Если процентов, то ноль процентов далек от ноля вольт.
  #17 OFFLINE   Kizilkum
Kizilkum
  • 498 сообщений
Отправлено 06 марта 2018 - 11:07
сказал оратор выше.
я привык в технических вопросах все понимать буквально
Сообщение отредактировал Kizilkum: 06 марта 2018 - 11:09
  #18 Гость_Denef_*
Гость_Denef_*
  • Гости
Отправлено 06 марта 2018 - 11:25
тогда поддержу оратора. Каждый полет на фантоме прилетаю с нолем. Скажу больше, с нолем летаю еще по 15 минут. И никак грузик не получается.
  #19 OFFLINE   Kizilkum
Kizilkum
  • 498 сообщений
Отправлено 06 марта 2018 - 11:41
тогда и вы и оратор технические нули, ибо по факту вы прилетаете на остаточном заряде, при котором контроллер не дает вам летать дальше.
собственно извините, но в этой теме от вас не было ни одного достоверного месиджа
  #20 Гость_Denef_*
Гость_Denef_*
  • Гости
Отправлено 06 марта 2018 - 11:46
Я фантомовскую батарею разбирал много раз. Разьединял банки и перепаивал ее вдоль и поперек. Удачи вам в изобретении велосипеда.
