Mavic Air. Настройки фото и видео. Постобработка и прочее.
Сообщений в теме: 228
  #1 OFFLINE   N00B
Отправлено 03 March 2018 - 12:06 AM
Вот моё сравнение видео режимов. Если вы не планируете делать цветокоррекцию, а просто хотите довольствоваться нарезкой видео, то рекомендую цветовой профиль выбрать D-cinelike, а не None, и стиль изображения выставить на +0, -1, +0. При таких настройках будет очень хорошая цветопередача и контраст, годные для публикации без обработки. Если же вы снимаете на несколько камер, то лучше применить те настройки, которые указаны в примере, единственное что сатурэйшн можно установить на -2 или -1, все равно его потом приходится поднимать в редакторе. И да, еще при цветовом профиле D-cinelike в автоматическом режиме ИСО ограничивается 800, это даже очень хорошо, но если надо больше ИСО, то выставляйте вручную или переключитесь на стиль изображения None, тогда автоИСО будет до упора т.е. 3200
Ну и ниже само сравнение, можете составить собственное мнение, готов ответить на вопросы
Добавлено позже (03 Март 2018 - 00:06)
з.ы. кстати все полеты были при температуре минус 16 градусов, радует что нет желе, на МП желе у меня вылезало при минус 10
  • 6
  #2 OFFLINE   VideoMaster
VideoMaster
  • 459 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 Pro
Отправлено 03 March 2018 - 09:11 AM
creep, А не сложно кусочек в D-LOG и оригинал залить.
  #3 OFFLINE   N00B
Отправлено 03 March 2018 - 09:49 AM
Так в Эйр отсутствует D-LOG((
Из этих примеров говорите время, залью D-cinelike и обычный, других там нет. Да и D-cinelike с настройками +0, -3, -3 выглядит почти как D-LOG
  #4 OFFLINE   VideoMaster
VideoMaster
  • 459 сообщений
Отправлено 03 March 2018 - 11:44 AM
creep, Тогда любой кусок только в D-cinelike
  #5 OFFLINE   N00B
Отправлено 03 March 2018 - 12:20 PM
VideoMasterhttps://yadi.sk/i/DL7xXOXr3Sxjkd
и без профиля https://yadi.sk/i/V7nId6rf3SxkLL
Сообщение отредактировал creep: 03 March 2018 - 12:29 PM
  #6 OFFLINE   Oberon
Oberon
  • 120 сообщений
Отправлено 03 March 2018 - 04:00 PM
creep, чем обрабатываете видео?
  #7 OFFLINE   VideoMaster
VideoMaster
  • 459 сообщений
Отправлено 03 March 2018 - 04:54 PM
creep,Спасибо!
  #8 OFFLINE   N00B
Отправлено 03 March 2018 - 05:33 PM
Adobe Premiere Pro CC 2018
  #9 OFFLINE   Somni
Somni
  • 202 сообщений
  • Коптер:DJI P3A
Отправлено 04 March 2018 - 04:56 PM
creep, спасибо за видео!
Где выставлять эти числа, стиль изображения? Как открыть то меню, куда их нужно вводить?
+0 -1 +0
Сообщение отредактировал SomniPhobia: 04 March 2018 - 04:59 PM
  #10 OFFLINE   N00B
Отправлено 04 March 2018 - 05:16 PM
Под кнопкой записи на экране три полоски, это настроки камеры. Там центральная вкладка и в ней виберите Color: D-cinelike, и ниже Style, там в нижнем поле custom установите эти значения
  #11 OFFLINE   mixerhack
mixerhack
  • 363 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Air
Отправлено 05 March 2018 - 05:34 PM
Я один не увидел на видео примера с +0 -1 +0 ?
тогда почему его рекомендуете?
  #12 OFFLINE   N00B
Отправлено 05 March 2018 - 07:19 PM
На видео примеры после обработки, в тексте выше написано что если не нужна обработка, а просто нарезка то рекомендую Стиль +0 -1 +0 с цветовым профилем D-cinelike, любой может снять в этом режиме и стиле, затем сравнить с любыми другими настройками, после чего выбрать для себя оптимальные.
  #13 OFFLINE   Somni
Somni
  • 202 сообщений
  • Коптер:DJI P3A
Отправлено 05 March 2018 - 09:32 PM
Какие виды обработки применяете к видео?
Яркость / контраст, фильтры?
  #14 OFFLINE   tortoise
tortoise
Отправлено 05 March 2018 - 10:58 PM
creep, правильно ли я понимаю, что у Айра нет режимов приоритета выдержки и диафрагмы. Только мануал и автомат.
Хочу понять как работает автомат. Я установил ИСО 100 и сделал снимок, в экзифе параметры - дырка 2.8, выдержка 1/4300
Собственно вопрос, почему автомат не закрыл дырку до 8-11. Или у мавика нету регулируемой диафрагмы?
  #15 OFFLINE   Oberon
Oberon
  • 120 сообщений
Отправлено 05 March 2018 - 11:46 PM
Нет
  #16 OFFLINE   tortoise
tortoise
Отправлено 06 March 2018 - 12:21 AM
Oberon, а какой диапазон выдержек?
и как он тогда вообще снимает видео и справляется, если выставить выдержку равную двойной скорости кадров...
получается без нейтральных фильтров никак?
  #17 OFFLINE   Oberon
Oberon
  • 120 сообщений
Отправлено 06 March 2018 - 12:48 AM
Не могу сказать. У меня девайса нет... пока. Попробуйте посмотреть в инструкции, она доступна на сайте dji.
Получается
  #18 OFFLINE   mixerhack
mixerhack
  • 363 сообщений
Отправлено 06 March 2018 - 10:57 AM
tortoise,
Я установил ИСО 100 и сделал снимок, в экзифе параметры - дырка 2.8, выдержка 1/4300 Собственно вопрос, почему автомат не закрыл дырку до 8-11.
главный вопрос - зачем?
для фото...
  #19 OFFLINE   N00B
Отправлено 06 March 2018 - 04:05 PM
Какие виды обработки применяете к видео? Яркость / контраст, фильтры?
Я использую Lumetri Color в Adobe Premiere Pro CC 2018
  #20 OFFLINE   Somni
Somni
  • 202 сообщений
  • Коптер:DJI P3A
Отправлено 06 March 2018 - 08:31 PM
creep, спасибо!
В Adobe Premiere Pro CC 2017 (у меня установлена) нашёл Lumetri Color. Окно (сверху) -> Цвет Lumetri
Мощный инструмент цветокоррекции.
