![Фотография](http://dji-club.ru/public/style_images/master/profile/default_large.png)
Упал Mavic Pro
OFFLINE
Отправлено 23 февраля 2018 - 01:10
Все лопасти сломал - не проблема, есть запасные.
Сломал ногу переднего левого луча - продается отдельно?
Подвес глючит, DJI GO выдает ошибки (скрины ниже) о неправильной работе камеры и датчиков.
Шлейф визуально живой, подвес - тоже.
Напрягают сообщения о нерабочих датчиках.
Куда лесть, куда бечь?
Заранее спасибо.
#2
OFFLINE
Отправлено 23 февраля 2018 - 10:22
#3
OFFLINE
Отправлено 24 января 2019 - 01:14
Добрый день.
Примерно такая же проблема mavik pro упал. отлетела нога, шлейфы порвались и резинки на камере порвались.
Заказал все на Али экспресс. пришло припаял ногу, поменял подвес с резинками и шлейфы. Собрал и делаю пробный пуск.
Выдается предупреждение что заклинен мотор подвеса и раздается противный писк, больше ошибок нет. Хотя камера включилась пошло изображение сделал несколько скринов экрана, затем подумал сделать калибровку камеры, но она в определенный момент зависала и стала греться, я прекратил испытание. Решил больше не умничать и снести его в мастерскую.
И здесь началось. Звонит мастер и сообщает что требуется замена двигателя подвеса и как показывает практика платы управления обозначил за данное деяние 11100руб я дал согласие на замену. Проходит час и он мне сообщает что все работает но есть проблемма с GPS модулем он поломанный цена вопроса замены 5000р. Я сказал как такое может быть коптер включился проверил себя и определил ошибки. Ошибки по GPS не было. Но мастер стал говорить что эта ошибка при первом включении не определилась в виду более серьезной ошибке по двигателю.
В этой связи у меня вопрос -- могло ли так быть, чтоб при включении Mavika все ошибки не определились? Прилогаю фото скрина экрана с ошибками. Справка включал его раз шесть думал что перезагрузится но чуда не произошло.
Я полагаю что мастер блефует.
Добавлено позже (24 Январь 2019 - 20:14)
Прошу прощения фото не проходят.
На экране:
Overall Status
Желтый значек с восклицательным знаком: Gimbal motor load too large.Please check if the gimbal clamp has been removed.
Знак ключа: Gimbal is restarting. Check thatthe rotates smoothly if restart fails again.
переводится примерно так .
Слишком большая нагрузка на карданный мотор. Пожалуйста проверьте был ли удален зажим карданного подвеса.
Кардан пере запускается. Проверка перезагрузки снова не удалась.
Сообщение отредактировал XCJoker: 24 января 2019 - 01:15
#4
OFFLINE
Отправлено 24 января 2019 - 07:07
XCJoker, на замену механика подвеса. моторы на подвесе прессованные и замене не подлежат. стоимости запчастей и работ в 2 раза дешевле от заявленной цены. гпс модуль никакого отношения к ошибке подвеса не имеет. гпс модуль дает обычно ошибку navigation system error. ошибки пишутся в ряд хоть 10 штук. одна от другой не зависит. на скринах выше отлично это видно.
модуль гпс вам видимо уже поменяли.
сказали бы хоть какая мастерская, чтобы другие пилоты видели куда не стоит ходить чиниться.
ну и справки хотя бы надо наводить в разных местах при ремонте, а не в первую попавшуюся.
мастеру приветы!)
дешевле было бы прислать к нам в мастерскую (в шапке и меню форума)
#5
OFFLINE
Отправлено 25 января 2019 - 12:23
Добрый день.
Владивосток к сожалению не богат мастерскими.
это магазин HIGIFT И походу у них на подработке этот кулибин.
#7
OFFLINE
Отправлено 25 января 2019 - 02:41
Это я уже понял. Спасибо!
основной развод заключается в том что GPS походу был целый и его подменили? Так как при подключении после замены шлейфов подвеса и ноги этой ошибки не было!
#10
OFFLINE
Отправлено 25 января 2019 - 04:55
#11
OFFLINE
Отправлено 25 января 2019 - 08:03
Если они модуль поменяли, то старый обязаны отдать
осталось только понять, как доказать, что жпс был рабочим.
#12
OFFLINE
Отправлено 26 января 2019 - 01:28
Они мне отдали двигатель камеры, и плату к которой припаивают ноги - не мою. Устроил скандал сказали можем дать хоть два ведра этих плат, опять скандал.
Договорились, что он вернут полностью исправный дрон мы его подымим в воздух и после этого приму работу.
#13
OFFLINE
Отправлено 26 января 2019 - 04:04
XCJoker,Так они выкатят ценник конский.
А про "два ведра" плат - так пусть отдают! Посмеетесь.
По закону после замены какой либо детали в любом электронном устройстве Вам обязаны вернуть ВАШУ неисправную деталь. Именно ВАШУ, а не ведро ДРУГИХ деталей.
Мне даже в автосервисе свечи / фильтры после замены пытаются всучить. Я конечно не беру - но сам факт
#14
OFFLINE
Отправлено 24 февраля 2019 - 07:30
Добрый день!
Такая же проблема, как и было описано выше. Но только падений дрона не было, ничего не сломано. Но выдается ошибка
Посмотрел сам снаружи. Заметил вот, что под стабилизатором камеры есть Г-образная выпуклость, основание стабилизатора дрона был под ней и цеплялось за нее, ход был не свободный.
Поправил это. То есть основание стабилизатора, теперь находится над ним (если дрон перевернуть вверх ногами), ход стал свободный, но ошибка та же.
Не подскажите: в чем дело? что еще можно посмотреть?
#15
OFFLINE
Отправлено 24 февраля 2019 - 07:35
Покажите лучше фотку. А то без пол-литра не разберешься
Посмотрел сам снаружи. Заметил вот, что под стабилизатором камеры есть Г-образная выпуклость, основание стабилизатора дрона был под ней и цеплялось за нее, ход был не свободный. Поправил это. То есть основание стабилизатора, теперь находится над ним (если дрон перевернуть вверх ногами), ход стал свободный, но ошибка та же.
#16
OFFLINE
Отправлено 24 февраля 2019 - 07:48
DozorSPb , прикладываю файл, как сейчас выглядит
Сообщение отредактировал udg57: 24 февраля 2019 - 07:49
#17
OFFLINE
Отправлено 24 февраля 2019 - 07:59
Засуньте площадку назад под эту скобу (как было раньше) и поснимайте для начала защитные пленки
как сейчас выглядит
#18
OFFLINE
Отправлено 24 февраля 2019 - 08:08
Это как раз тот случай, когда … рукам покоя не даёт
Этож как надо было изловчиться, чтобы демпфер подвеса за скобу вытащить !
Наверняка чел уже и раньше "улучшал" мат часть. 99% шлейф под замену...
#19
OFFLINE
Отправлено 24 февраля 2019 - 08:20
DozorSPb , сделал - вернул назад, пленки тоже поснимал.
А руки, согласен, не для скуки. Неправильно перевел англоязычный форум, каюсь.
#20
OFFLINE
Отправлено 24 февраля 2019 - 09:00
своими манипуляциями резинки демпфера вы не могли не повредить или растянуть. А скорее всего вырвали из отверстий, где держались.
Всё разболталось окончательно...
Короче. Заказывайте
- пару шлейфов подвеса
- демпфер с площадкой в сборе
А лучше, связывайтесь с ближайшим сервисом и отправляйте дрон в ремонт.
