Замыленный правый край у видео
видео плохое качество неполадки
Сообщений в теме: 23
  #1 OFFLINE   eXXXtremal
eXXXtremal
Отправлено 12 февраля 2018 - 06:18
Всем привет!
Друзья, нужна ваша помощь! Пару дней назад купил мавик платинум, полетал, поснимал и столкнулся с проблемой. Правая часть видео смазанная получается. https://www.youtube....h?v=xOJUzvOQVJ4 смотреть в качестве 1440.
  #2 OFFLINE   Poster1
  • 3 739 сообщений
Отправлено 12 февраля 2018 - 07:51
такое бывает достаточно часто. к сожалению, вопрос решается только заменой головки камеры целиком
  #3 OFFLINE   AndrRoksman
AndrRoksman
  • 90 сообщений
Отправлено 13 февраля 2018 - 09:10
eXXXtremal,  об этой проблеме уже писалось - https://vk.com/stein...406512_1899/all  Но решения я так понял нет из-за конструкции этой камеры. Говорят ,что все камеры, что продают китайцы на али и ебей, сняты с бракованных дронов (попросту украдены из сервисов) потому и продаются недорого, но имеют разные глюки. Так что я бы на вашем месте предъявил претензии продавцу.
  #4 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 13 февраля 2018 - 09:44
Срочно в зад.   Продавцу. :)
  #5 OFFLINE   Alexandron
Alexandron
  • 88 сообщений
Отправлено 06 марта 2018 - 01:12
Была похожая проблема, решилась заменой камеры по гарантии. Брал у местного диллера.
  #6 OFFLINE   Kutfe
Kutfe
  • Коптер:Mavic PRO
Отправлено 26 марта 2018 - 06:57
Аналогичная ситуация. Модуль камеры за 1500р на ebay, 10 минут с отверткой и вуаля :) Микросхемы как видно разные, в новых ревизиях исправили этот мыльный угол. Родная камера, Май 2017.
  #7 OFFLINE   AndrRoksman
AndrRoksman
  • 90 сообщений
Отправлено 27 марта 2018 - 09:05
Kutfe, а мне вот не повезло. Тоже купил на ибей 8 камер, так вот ни одной нормальной! Причем брал у разных продавцов - abala.coco,  tiger.vzukexinxinren и у yoyosolds. У 4 камер сильно заметное желтое пятно по центру (так снимать нельзя), у двух  камер сильно мылит с левого угла, следующая камера мылит весь правый угол, а еще одна  вообще не дает изображение! ((( Буду открывать споры и высылать назад. ( Все камеры БУ кстати. По расположению микросхем - 6 камер из 8 не имеют множества желтых квадратиков на плате...
  #8 OFFLINE   Kizilkum
Kizilkum
  • 498 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 Pro
Отправлено 27 марта 2018 - 09:30
а матрицу сдвинуть никак нельзя? ведь проблема мыла именно в этом
  #9 OFFLINE   vitvvs
vitvvs
  • 40 сообщений
Отправлено 27 марта 2018 - 09:58
Kutfe, дайте пожалуйста ссылку на продавца и поясните на фото где новая где старая камера
Добавлено позже (27 Март 2018 - 21:58)
AndrRoksman, пожертвуйте ради науки, вскройте одну камеру и покажите нам линзу и матрицу, может ситуация поправима. В инете еще не видел ни одной фото вскрытой камеры, кроме выше по ссылке на ВК, но там без подробюностей
  #10 OFFLINE   AndrRoksman
AndrRoksman
  • 90 сообщений
Отправлено 27 марта 2018 - 10:43
vitvvs, да вот открыл споры, надеюсь китайцы не будут требовать высылать назад, уже руки чешутся разобрать. Судя по фото Дениса Штейн матрица приклеена прямо к плате, а на плату уже приклеен корпус с объективом. Видимо наклонить там матрицу вообще нереально и действительно как написано выше мыло появляется из-за того что там линза болтается как г@вно в проруби...
  #11 OFFLINE   vitvvs
vitvvs
  • 40 сообщений
Отправлено 28 марта 2018 - 09:57
А зачем матрицу наклонять, нужно корпус с объективом выставить ровно
Видите правое верхнее фото, я так понял это низ объектива, там какие-то красные термокрепление похоже, может их можно нагреть и выставить правильно линзу? Это пока только догадки, а может и линзы криво вкручены, ох закажу наверно на ибее дешевый за 10 баксов и разберу
Добавлено позже (28 Март 2018 - 09:57)
хотя если это низ объектива и отодрать его от платы с матрицей, думаю выставить его уже будет не реально, проще прийти в сервис и купить проверенный
Сообщение отредактировал vitvvs: 28 марта 2018 - 09:06
  #12 OFFLINE   SandroID
SandroID
  • 100 сообщений
Отправлено 11 апреля 2018 - 04:54
Kutfe, да, дайте линк на вашу "голову". Что стало прям резко по всему кадру?
а вообще она легко снимается, эта голова?
  #13 OFFLINE   Kutfe
Kutfe
  • Коптер:Mavic PRO
Отправлено 12 апреля 2018 - 05:27
SandroID, Брал у этого продавца https://ebay.com/usr/vocanlo
Фотки стали резкие по всему полю кадра. С заменой проблем нет вообще, 6 болтиков откручиваешь и стягиваешь модуль.
Если интересно, посмотрите пару фотографий в полном размере https://yadi.sk/d/ptjAZUXN3UMcDc
Сообщение отредактировал Kutfe: 12 апреля 2018 - 05:38
  #14 OFFLINE   SandroID
SandroID
  • 100 сообщений
Отправлено 12 апреля 2018 - 05:59
Kutfe, да неее, все то же мыло к сожаления.
ну и не самые лучшие фото, чтобы это понять, но...
где машина на льду... нижний правый угол мыло ж...
  #15 OFFLINE   Kutfe
Kutfe
  • Коптер:Mavic PRO
Отправлено 12 апреля 2018 - 06:16
SandroID, Эти две фотографии До и После замены. Смотрите внимательнее при 100% увеличении.
П.С. Добавил ещё пару фотографий, для точного понимания мыльного угла  :db:
Сообщение отредактировал Kutfe: 12 апреля 2018 - 06:30
  #16 OFFLINE   PavelPilot
PavelPilot
  • 17 сообщений
  • Коптер:Fantom 4, Mavic Air
Отправлено 15 апреля 2018 - 04:03
у фантома 4 просто 4 шурупчика на крепление платы матрицы.  Туды сюды.
  #17 OFFLINE   pento
pento
  • 165 сообщений
Отправлено 23 апреля 2018 - 11:44
У мавика 4 винта держат модуль камеры - 2 коротких держат крышку, которая защищает кабель и 2 более длинных по бокам корпуса камеры. Тоже была проблема с замыливанием части кадра и камера отсюда - https://ebay.com/usr/vocanlo решила проблему.
  #18 OFFLINE   Sniper
Sniper
  • 130 сообщений
Отправлено 26 апреля 2018 - 02:23
Нужно раскручивать корпус или можно все 6 болтов открутить так? После того, как открутил, внутри какой-то шлейф? может есть какое видео по разборке? Тоже заказал у него.
  #19 OFFLINE   pento
pento
  • 165 сообщений
Отправлено 26 апреля 2018 - 11:44
Вот видео снятия камеры. Там все просто -
https://www.youtube....h?v=ePr_wKYgULE
  #20 OFFLINE   vitvvs
vitvvs
  • 40 сообщений
Отправлено 03 мая 2018 - 05:25
Заказал камеру на али, у этого же продавца vocanlo что на ебее торгует
Сообщение отредактировал vitvvs: 03 мая 2018 - 05:26
Темы с аналогичным тегами видео, плохое качество, неполадки
