Водка в рюкзаке на морозе когда остывает, это гуд. Яркий контраст холодной рюмахи в руках и растекающегося тепла в желудке. А вот батарейка тупо замерзает, не для внутреннего потребления )
Полеты при минусовой температуре
#41 OFFLINE
#42 OFFLINE
Отправлено 16 февраля 2021 - 09:59
Добрый день коллеги по цеху) Прошло не мало времени чтобы я смог опробовать свою птицу в более суровых условиях. Получилось полетать в снегопад при сильном боковом ветре. Как и было замечено ранее камера начинает дергаться, или просто резко уходит в них. Пару раз отказывал компас, но опустившись метров на 60 ниже (летал на 200) все становилось good. Замечу что 3 фантик очень хорошо стабилизируется при сильном ветре и выдерживает довольно сильные порывы, что благоприятно сказывается на сьёмке видео материала. А также при температуре -20 и даже выше все равно влияние ветра сказывается на технике, так как без ветра косяков с камерой не обнаружено. А еще в последнее время был косяк с тем что при взлете просто пропадал видео сигнал, хотя связь и управление коптером сохранялись, помогало до поры до времени посадка и выключение и включение коптера. Но потом и это перестало работать, в конце концов нашел решение, ни знаю но в моем случае мне очень помогло. Просто почистил кэш и данные приложения DJI GO и все ок. Может кому и пригодится данный совет. Панацеи с дергающей камерой не нашел, буду читать и искать варианты.
Прошу оценить несколько моих работ по сьемках наших мест.
https://studio.youtu...XEgFKNrLyU/edit
Сообщение отредактировал ACDS: 17 февраля 2021 - 01:48
#43 OFFLINE
Отправлено 19 февраля 2021 - 04:16
mpetr,проверено давно уже на самостоятельно собранных коптерах, особенно на гоночных в морозы подшипники летят действительно быстро, и их приходилось менять, и не по одному разу, по данной простой причине сарказм ваш мне понятен и приемлем - но - с двигателем двс не сравним как раз в контексте того что двигатель прогреется и даже быстрее если вы поедете, в данном контексте нагрева происходить не будет, густая смазка таковой и останется а увеличение нагрузки на моторы только охладит их сильнее набегающим потоком, постойте под коптером минутку, пусть подует в мороз - эффект будет буквально на лицо.
