Камера мавика мылит определенную часть картинки
Сообщений в теме: 29
  #1 OFFLINE   chekin
chekin
  • 8 сообщений
  • Коптер:dji mavik pro
Отправлено 05 января 2018 - 08:55
Купил mavic в м-видео две недели назад и в процессе заметил,что в левой части картинки-"мыло",если сфокусируюсь в зоне "мыла",то вроде вся картинка становится четкой,но все же все равно не то,если фокусируюсь по центру,то почти весь кадр четкий,кроме левой 1/4 части.В ютюбе нашел видео с таким же косяком,списался с автором,он говорит,что решил проблему.Во первых-это у него получилось при полете в отрицательной температуры,раньше было все ок,так вот он перепробывал много вариантов с настройками и помогло следующее-перед вылетом включает ручной фокус и несколько раз гоняет в крайние положения.Добрые люди помогите,пожалуйста с проблемой моего дрона,это брак,или особенность модели?Всем спасибо.Вот пример моего видео с мылом.
  #2 OFFLINE   ФАЗА
ФАЗА
  • 101 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro.JJRC H31
Отправлено 05 января 2018 - 11:03
через раз у всех *мылит*, как повезет.
тема затертая :fool:
  #3 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1 898 сообщений
  • Коптер:Mavic air/pro
Отправлено 06 января 2018 - 01:03
Аккуратнее с проводами! Новая камера на ебее стоит примерно от 1500 рублей. У меня мылило плохо освещенные места. Шумодав наверное. Попробуй навести фокус на тот край но чтобы объект съёмки был хорошо освещён.
  #4 OFFLINE   VOVAiS
VOVAiS
  • 50 сообщений
Отправлено 06 января 2018 - 05:49
chekin,
А Вы пробовали что я писал? Помогло или нет?
  #5 OFFLINE   chekin
chekin
  • 8 сообщений
Отправлено 06 января 2018 - 06:53
VOVAiS,пробывал.В крайнем положении фокусировки в ручном режиме-четкая картинка в том месте,где в автофокусировке-мыло.
Добавлено позже (06 Январь 2018 - 07:23)
Parcifall,если навожу фокус в той области где мыло,то камера фокусируется в точке фокусировке,но остальная картинка становится уже не такая четкая.Такое ощущение,что кривая линза
Добавлено позже (06 Январь 2018 - 07:27)
VOVAiS,вот здесь в начале видео два раза крутил фокус в ручную,а после авто
Добавлено позже (06 Январь 2018 - 07:53)
заменить камеру сложно?
  #6 OFFLINE   RusDrone
RusDrone
  • 935 сообщений
Отправлено 06 января 2018 - 02:19
chekin, не сложно, но не факт, что замененная не будет мылить летом, в теплую погоду)
  #7 OFFLINE   chekin
chekin
  • 8 сообщений
Отправлено 06 января 2018 - 03:41
RusDrone,мыло на мавике-это особенность модели?Зачем вообще на этой камере фокус???????)))))))
  #8 OFFLINE   PavelS
PavelS
  • 164 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic pro
Отправлено 06 января 2018 - 04:07
Как зачем? Чтобы мылить! :spiteful:
- Бэрримор, что у меня хлюпает в ботинке?
- Овсянка, сэр!
- Овсянка? ! Что она там делает? !
- Хлюпает, сэр. ..
Тоже мылит камера, менять не хочу- не факт, что другая мылить не будет, и так менять можно до бесконечности.
  #9 OFFLINE   RusDrone
RusDrone
  • 935 сообщений
Отправлено 06 января 2018 - 06:08
chekin, ну причем тут фокус, если качество линз овно?
Можно делать фокус бреккетинг, если фотографируете, с видео придется смирится.
  #10 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 06 января 2018 - 07:48
Не имею "мавика", но принцип на всех оптических схемах одинаков.
Снимаем в стационаре миру. Если есть  проблемы по кадру - обращаемся к продавцу.   Требуем замены.  Или молча кушаем. :)
  #11 OFFLINE   chekin
chekin
  • 8 сообщений
Отправлено 06 января 2018 - 10:45
PavelS, это проблемы желелеза,или софта?
  #12 OFFLINE   PavelS
PavelS
  • 164 сообщений
Отправлено 06 января 2018 - 10:57
Это проблеммы кривой оптики.
  #13 OFFLINE   chekin
chekin
  • 8 сообщений
Отправлено 06 января 2018 - 11:15
PavelS,так ведь иногда бывает картинка вся в фокусе
  #14 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1 898 сообщений
Отправлено 06 января 2018 - 11:35
chekin,повторюсь если сильно будет раздражать, то заменить можно своими силами, там всего 4 болта и аккуратность делов на 10 минут.. я уже 4 камеры сменил по воле обстоятельств. Последняя в разделе видео с мавиков. Как раз зимний эксперимент съёмок. Кстати ни одна из 4 камер не мылила. А вот на первом мавике, который утоп, было что-то похожее на ваш случай. Я забил тогда. Он и утонул ))
  #15 OFFLINE   YuriKos
YuriKos
  • 70 сообщений
  • Коптер:Мавик Про Платинум Комбо
Отправлено 07 января 2018 - 12:58
Забил?  Вот он и утопился с горя! :)
  #16 OFFLINE   chekin
chekin
  • 8 сообщений
Отправлено 07 января 2018 - 09:14
Parcifall,где покупали камеры?
  #17 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 07 января 2018 - 06:33
Слишком жестокий приговор, но я бы сказал иначе:  это проблемы пьяных китайцев.  :)
Вспоминаю статьи из журнала "Советское фото".   Если кто помнит такой раритет.
Была классная статья по юстировке зеркальных фотокамер от ведущих производителей (Кэнон, Никон) .  Грешили япошки даже во времена,  когда русский народ  не знал ничего, кроме "зорких" и "зенитов".
Еще раз: снимаем миру и тычем  снимком в морду продавцу.   Требуем возврата денег.    Если сами не можем осуществить юстировку.
  #18 OFFLINE   RusDrone
RusDrone
  • 935 сообщений
Отправлено 07 января 2018 - 08:01
ЮХа, если продавец в соседнем универмаге, да, отличный совет. Если в народной китайской республике, то тыкалка сломается, к сожалению. И юстировать мелочь, клеем залитую...
  #19 OFFLINE   N00B
  • 1 483 сообщений
Отправлено 07 января 2018 - 09:30
Он же напписал что купил в мвидео его. Так что не понятно что ему мешает сходить туда и поменять.
  #20 OFFLINE   chekin
chekin
  • 8 сообщений
Отправлено 07 января 2018 - 10:36
creep, я один раз сносил им моб.телефон,в итоге два месяца трепал нервы и после того как забрал его из сермиса обнаружил трещену на рамке смартфона за 34 т.руб. проблему не решили,просто сказали,что это особенности модели
