Dji Phantom 3 Standart, не реагирует подвес и пульт.
  #1 OFFLINE   NikoBor
NikoBor
  • Коптер:Dji Phantom 3 Standart
Отправлено 31 December 2017 - 12:17 PM
Доброго времени суток! Упал Dji phantom 3 standart. Загнуло и отломало Gimbal крепление, и оторвало шлейф подвеса, все заменил. Теперь при включении коптера подвес не реагирует и не стабилизируется, Лампа-кнопка прошивки на дроне горит зеленным, а на пульте почему то красным,но при этом я могу запустить двигатели. В приложении DJI Go кнопка "камера" не активная при нажатии выдается ошибка "Remote Signal Controller". Самое интересное, что если дать постоять дрону пол дня ,а потом включить можно на 10 секунд поймать связь на пульте и зайти нормально в приложение,но вылезают 3 ошибки: Gimbal Gyroscope Error, Gimbal Tilt Eror, Gimbal Roll Eror, так же горит желтая ошибка "Aircraft Warming up. При наклоне коптера двигателе реагируют и пытаются его выровнять,соответственно гироскоп работает?
Пытался перепрошить коптер всеми возможными способами, и вернуть стандартную прошивку,но вылезают ошибки, и дрон монотонно пищит.
========== 2014.01.01 00:00:14 remo-con disconnect======
Packet: P3C_FW_V01.09.0200.bin
Upgrading ...
Result: Failed.
Reboot the aircraft and try to upgrade the firmware again.
В логах не может найти одно устройство,что это может быть?Так же не может обновить одно устройство firmware v1.8.0.0 not support.
Вот логи:
[00130544]Waiting for user confirm...
 [00140612]Timeout, start upgrade automatically.
 [00140743]Firmware upgrading[1]...
 [00140836][09 00] Firmware upgrade start...
 [00167469][09 00] Firmware upgrade finish without reboot.
 [00197539][09 00] Firmware upgrade finished successfully.
 [00197606]Done.
 [00197674]Version checking[2]...
 [00197759][04 00][00] v1.51.0.0 -> v1.51.0.0
 [00197889][11 00][00] v1.8.0.0 -> v1.8.0.0
 [00198071][11 01][00] v1.8.0.0 -> v2.0.0.33, firmware v1.8.0.0 not support.
 [00198135][11 01][00] v1.8.0.0 -> v2.0.0.33
 [00198205][01 00][00] v1.14.4920 -> v1.14.4920
 [00198274][01 01][00] v1.14.4920 -> v1.14.4920
 [00198395][03 05][00] v34.2.0.9 -> v34.2.0.9
 [00198513][03 06][00] v2.4.20.50 -> v2.4.20.50
 [00211082][07 00][00] device not detected.
 [00211178][09 00][05] v0.1.1.1 -> v0.1.1.1
 [00211297][12 00][00] v5.9.0.0 -> v5.9.0.0
 [00211448][12 01][00] v5.9.0.0 -> v5.9.0.0
 [00211574][12 02][00] v5.9.0.0 -> v5.9.0.0
 [00211710][12 03][00] v5.9.0.0 -> v5.9.0.0
 [00211778]Packet upgrade failed at version checking.
Как я понял у меня просто нет связи с wi-fi модулем,который находиться в подвесе? Может это дело в шлейфе, но почему тогда карту памяти он читает? Есть ли смысл пробовать дальше перепрошивать дрон? Или разбирать и добираться до главной платы?
Если кто то что то знает. или сталкивался с подобными ошибками, напишите пожалуйста, буду рад любой информации. Есть один сервис в Моем городе Челябинске, но по отзывам он не очень хороший, боюсь отдавать.
Всех с наступающим Новым Годом!
  #2 OFFLINE   PriEgor
PriEgor
  • 15 сообщений
Отправлено 31 December 2017 - 05:52 PM
Похоже на китайский шлейф, точно так же писало Gimbal Gyroscope Error, поставил ориг с донора - всё ок.
Картинка при этом была и даже прошивался.
Сообщение отредактировал PriEgor: 31 December 2017 - 05:53 PM
