Дерганое видео (даже FullHD) как на экране смартфона, так и при воспроизведении
Сообщений в теме: 7
  #1 OFFLINE   Maximmaxim
Maximmaxim
  • Коптер:phantom 4 pro
Отправлено 17 November 2017 - 09:37 AM
Доброго дня!
Летаю в dji go 4, налет 50 часов и 450 км. Дрону почти год.
Недавно вернулся из поездки, где летал довольно активно (на всякий случай написал, не думаю, что это важно). При первом полете "дома" заметил, что видео дерганое - как на экране смартфона во время полета, так и при воспроизведении на компе.
Проблема возникает чаще, когда дрон в движении или хотя бы гимбал в движении.
Легко воспроизвел проблему и при съемке в FullHD (не 4k). Использую карты от U1 (пробовал и на U3). То есть, думаю, можно исключить проблемы с картой памяти.
Пример fullhd дерганого видео - https://drive.google...bVRtizpX5Hmmfcc
Также иногда появляется ошибка "No Signal" - я могу довольно легко воспроизвести это, слегка покрутив включенный дрон по оси Yaw, просто взяв его в руку. Странно, но в воздухе подобной ошибки не возникало. Может быть, просто мало "экспериментировал". Иногда "No Signal" появлялся и у неподвижного включенного дрона. Через несколько секунд сигнал восстанавливается.
Я полностью переустановил dji go 4, также воспроизвел проблемы на другом смартфоне - samsung galaxy s8 вместо моего samsung galaxy note 4.
За жизнь было пару миникрашей, когда при взлете из-за порыва ветра перевернуло дрон - не успел оторваться от земли, перевернулся и лег на пропы - последний из этих двух миникрашей был совсем накануне.
Визуально все цело и без царапин.
Думается, проблема подвеса/камеры?
Подскажите пожалуйста.
  #2 OFFLINE   borec
borec
  • 204 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 PRO, Mavic 2 Pro, Phantom 4,Окто Tarot AC-1000
Отправлено 19 November 2017 - 05:28 AM
Maximmaxim, это видео с планшета или непосредственно с Карты памяти(на всякий случай спрашиваю)? Если с Карты, посмотрите, не стоит ли у Вас кодек H.265 ...очень похоже
  #3 OFFLINE   Maximmaxim
Maximmaxim
Отправлено 19 November 2017 - 10:24 AM
borec, спасибо за ответ.
Видео непосредственно с карты памяти, точнее с компьютера, куда оно было скачано с карты памят. На всякий случай - локальное кеширование на телефон отключено.
Кодек у меня h.264, ну к слову давно пробовал и в 265 летать, тогда такой проблемы не было.
  #4 OFFLINE   Maximmaxim
Maximmaxim
Отправлено 19 November 2017 - 12:14 PM
Гимбал и камера выглядят абсолютно нормально, но если подвигать гимбал на выключенном дроне и прислушаться, есть небольшой звук, как будто от частиц пыли или может песка. Правда, давно не взлетал и не садился на пыльную поверхность. Может быть этот звук абсолютно нормален.
  #5 OFFLINE   borec
borec
  • 204 сообщений
Отправлено 20 November 2017 - 11:22 PM
Maximmaxim, подвес скорее всего в норме, у меня ощущение, что проблема в камере. Как будто кодирование с ошибками идёт.
  #6 OFFLINE   torn8
torn8
  • 244 сообщений
Отправлено 22 November 2017 - 04:19 PM
Maximmaxim,
Это такой звук издает шлейф. Это нормально.
  #7 OFFLINE   Maximmaxim
Maximmaxim
Отправлено 30 November 2017 - 04:48 PM
Проблема решилась заменой шлейфа подвеса. Спасибо клубной мастерской.
  #8 OFFLINE   Антонспб
Антонспб
Отправлено 05 December 2017 - 10:43 PM
Maximmaxim, сколько по цене обошлось?
