volkoff, вот и я про это же...что и на айпаде так бы..а у меня на айпаде переключает обратно ((
Phantom 3SE низкая дальность 50-70м. Что делать?
#61 OFFLINE
#62 OFFLINE
Отправлено 08 мая 2018 - 11:43
и у меня
#63 OFFLINE
Отправлено 04 июня 2018 - 02:00
ну подскажите кто нибудь..что можно сделать чтобы режим fcc не переключался на се? самое интересное..пока коптер не включен. всё работает в режиме fcc как только
#64 OFFLINE
Отправлено 05 июня 2018 - 09:50
#66 OFFLINE
Отправлено 20 июня 2018 - 09:37
#68 OFFLINE
Отправлено 06 июля 2018 - 06:55
Добавлено позже (06 Июль 2018 - 06:55)
verest,
А какая прошивка у тя на самом дроне? Реч про фантом 3 се.
Не прога для управления квадриком, а именно прошивка его.
Сообщение отредактировал Vitek: 06 июля 2018 - 06:56
#70 OFFLINE
Отправлено 06 июля 2018 - 04:05
как народ подымается выше 500 метров, если там ограничение максималки500 метров
Кнопка - летим домой и стик в подъём.
#71 OFFLINE
Отправлено 22 июля 2018 - 12:12
Здравствуйте.
Помогите разобраться пожалуйста. Перевожу свой Фантом 3 se в режим FCC но не выходит: для этого откатил прошивку телефона на андройд 6, скачал фейк джпс, поставил местонахождение США, карта в DJI стоит как США, на когда на карте ставишь значек "домой" указывает Россия. Все манипуляции провожу в ванне, чтоб спутники не ловил, но по какой-то причине он не переводится в режим FCC. Что не так делаю? Приложение 3.1.11 рус, прошивка 1.5.40.
#72 OFFLINE
Отправлено 31 октября 2018 - 07:32
Это баг последней прошивки, у кого то на 500м после обновы летает, а у некоторых 50-100м. мне помогла эта видеоинструкция
https://www.youtube....1&v=rOTcInsGrnY
https://www.youtube....n&v=rOTcInsGrnY
Добавлено позже (31 Октябрь 2018 - 10:32)
Согласно данной видеоинструкции я вчера летал на 500 метров спокойно, без багов и глюков сигнала. Мог дальше но побоялся ночью так далеко летать
Сообщение отредактировал booyadarkman: 31 октября 2018 - 06:33
#73 OFFLINE
Отправлено 11 марта 2019 - 11:04
кто поможет фантом 3se летает только 30 метро и обрываеться связь,уже все перепробывал
Добавлено позже (11 Март 2019 - 00:53)
напишите номер телефона на эту почту просто есть вопросыRafael19841995,
rafael198408@gmail.com
Добавлено позже (11 Март 2019 - 00:55)
напишите номер телефона на эту почту есть вопроссыСогласно данной видеоинструкции я вчера летал на 500 метров спокойно, без багов и глюков сигнала. Мог дальше но побоялся ночью так далеко летать
Добавлено позже (11 Март 2019 - 11:03)
Я не пойму просто я устанавливаю прогу вроде все работает но Карты не работают ну конечно он не зависает по gps ,как он тогда вернётся домой?не пойму
Откат прошивки возможен
Добавлено позже (11 Март 2019 - 11:04)
Или это все мусор а не Коптер
#74 OFFLINE
Отправлено 17 июня 2019 - 10:26
Rafael19841995, наверное при перепрошивка сгорел переключатель. Надо его выпаять и выпаять перемычку. Гуглите.
#76 OFFLINE
Отправлено 14 июля 2019 - 01:55
Всем привет, почитал данный пост и понял, что необходимо и мне поделится своим опытом.
Поехали.
Примерно 1,5 года назад я купил свой первый дрон (Dji Phantom 3 SE). Покупал я его новым, отдал примерно 649€. При первом и последующих запусках коптера никаких обновлений не было.
Первый полет.
Это было в черте города на школьном стадионе. При отлете на метров 50-70 от себя связь терялась и коптер возвращался домой. Пробовал летать в разные стороны-ничего не менялось. Режим новичка безусловно был отключен. Телефон IPhone 6s.
Второй полет.
Это было за городом, в поселке. Максимально, что мне удалось достигнуть по сравнению с первым полетом это подняться на 300 метров над головой, далее связь обрывалась.
В обоих случаях квадрик и пульт были полностью заряжены.
Вывод:
Поскольку заявленные 4 километра никак не достигались, я принял решение искать ответ в просторах интернета.
Модификация пульта- этот колхоз меня категорически не устраивал.
Fake GPS- этот геморрой меня тоже не устраивал.
Установка старой либо модифицированной версии DjiGO - этот метод меня просто настораживал.
Со временим я установил, что у меня стандарты связи CE (а это макс 500 м. по паспорту).
Время шло, обновления все не приходили, коптер дальше 50-70 метров в чертах города так и не отлетал. У меня просто закончилось терпение и я решил установить модифицированную версию DjiGO. К счастью у меня валялся старенький Samsung A5 2014 года, вот туда я залил DjiGO 3.1.11
После установки софта я установил, что стандарты связи у меня FCC.
Первые полеты на модифицированной DJiGo 3.1.11
Тоже самое место на школьном стадионе. Поднялся над головой на 500 метров без проблем. Улетал от себя на 1000 метров при высоте 50-100 метров без проблем. Программа ни разу не вылетала, все логи полетов и рейтинг сохраняется. Свой аккаунт подключен. В общем дрон изменился на глазах. Еще отражатель прикупил, так теперь аля связь еще лучше.
Уже успешно летаю около года, никаких проблем не было.
В общем Dji Phantom 3SE соответствует своим заявленным показаниям только нужно уметь грамотно обходить ограничения.
#77 OFFLINE
Отправлено 11 июля 2020 - 11:09
Добрый день! Не буду создавать новую тему, напишу здесь же. Коптер фантом 3 стандарт. Отлетев на 60-70 метров выдает сигнал "нет связи" и начинает возврат домой. Видео при этом работает великолепно. Поскольку на возврате стоит высота 120м, пока он возвращается, я успеваю поснимать с такой высоты, но самостоятельно поднять на 100-200-300м дрон он не дает - сразу теряет связь. Что делать?
#78 OFFLINE
Отправлено 22 октября 2020 - 10:19
Проблема есть, причем вроде как массовая, но почему-то какого-то более менее внятного ответа нет. Что именно это может быть или какая группа причин - найти не удается.
Есть версия, что это баг прошивки самого коптера и пульта. Сейчас сам столкнулся с такой проблемой - полез по форумам и не вижу, чтобы люди отписывались в духе: откатился до версии X.XX.XX - проблема ушла.
Если удастся побороть проблему - напишу что и как делал.
#79 OFFLINE
Отправлено 22 июня 2023 - 05:40
Обобщение для тех у кого эта проблема:
1. для управления дроном требуется телефон на старом андроиде, чтобы работали старые (взломанные) версии DJI GO. Они тут DJI_MOD — Яндекс Диск (yandex.ru), ставьте dji_go_3.1.11_ru_rote_mod_22.
2. понизить прошивку с 1.5.40 до 1.3.20 удалось через DJI GO 3.1.76 скачанную с оф. сайта Phantom 3 SE - Download Center - DJI. Как это делать описано тут RC Signal Lost -FIXED- DJI Phantom 3 - YouTube. Устанавливается долго. Первый раз не обновился пульт, пришлось запускать 2 раз - FAIL. Второй раз всё обновилось. Рекомендую это делать с планшета, чтобы он был постоянно включен и на него не звонили. Интернет через сим карту нужен!
3. Phantom 3 SE и Phantom 3 4К это разные модели. MagicPower не работает с SE, видимо не спёрли пароли для телнета или он отключен в дроне.
4. DJI GO 4 не работает с Phantom 3. Последняя версия для 3 серии DJI GO 3.1.76.
Что делать:
1. Понизить прошивку с 1.5.40 до 1.3.20 и пробовать приложение с оф. сайта. Оно работает на новых андроидах но только в CT режиме в РФ. На 3 км дрон не улетит, но вдруг вам и 500м хватит.
2. Если 500м не хватает, ищите старый андроид и пользуйтесь старой версией dji_go_3.1.11_ru_rote_mod_22 по ссылке выше.
