Подозреваю на саму территорию, геологический разлом в земле или еще что-то...
Я даже знаю по чьим участкам эти разломы проходят.
Отправлено 03 августа 2018 - 06:44
Отправлено 08 апреля 2019 - 03:18
Моя история о полете в рублевской яме.
видео записываю с экрана телефона по последнему логу полета. https://yadi.sk/i/mZgYeQTqLT16Ag
при полете использовал DJI GO 4.1.22 с FCC от максимлорд
как видно на 250 метрах убили спутники.
начал опускать коптер. после этого прилетело что коптер во внуково в NFZ и произошел дисконект управления и включена авто посадка.
нв 20 метрах - появились родные спутники. и включирся RTH и спустя секунды - появилось управление. далее вернул вручную на точку взлета.
вопрос - как отключить автопосадку и дисконнект аппаратуры при подадании в NFZ - у меня живой пример подмены координат во время полета.
и если бы не отключение аппаратуры - все былобы вполне штатно. ибо летать учился на первой назе БЕЗ gps)
Отправлено 08 апреля 2019 - 07:42
ничо так адреналинчику хапнули
Отправлено 09 апреля 2019 - 02:27
Да, с подменой Координат, как то не объяснимо. На навигаторах там тоже сбоит ? может уточнить у подконтрольных служб, что там творится ?
Может быть какоето не согласование Глонас и Гпс ? или наземные корректоры Гпс отрубаются время от времени.
Отправлено 09 апреля 2019 - 07:49
Прошивка 03.0700 с отключением всех NFZ и на всяк перепрограммировать кнопку СПОРТ в АТТИ.
И да, в таких местах если уж сильно припекло летать, то нужен FCC+boost
Отправлено 09 апреля 2019 - 11:02
текущая прошивка 01.04.0500 -
может есть кто поможет?
то нужен FCC+boost
Отправлено 09 апреля 2019 - 12:34
наземные корректоры убиты выстрелом в ногу.
Отправлено 09 апреля 2019 - 12:54
в СПБ. Возле антенны телебашня, летал, ни каких проблем со вязью не было.
Отправлено 09 апреля 2019 - 02:50
а зачем прятать телебашню? она и без коптера всем хорошо видна
Отправлено 09 апреля 2019 - 03:01
Чем именно помочь?
текущая прошивка 01.04.0500 - может есть кто поможет?
Как включили boost если пишите, что джиго 4.1.22 ?
это уже было включено.
Отправлено 13 мая 2019 - 04:19
DozorSPb , хочу отключить NFZ. чтобы подобных ситуаций не повторялось.
dji.maximlord тчк ru - тут скачал djigo с fcc
Отправлено 13 мая 2019 - 08:49
У нас в С-Петербурге тоже есть "яма" только там ни кто не летает ибо не зачем.
Это место метро Пионерская. Еще в 1999 году заметил, что в районе метро не работают спутники, мой навигатор Garmin напроч вырубался.
Недавно иду к магазину перехожу улицу и тут в моих наушниках Airpods, которые от смартфона в 20-30 см, так как нагрудный карман, начали заикаться и вырубились полностью, пока не подошел к магазину. В обратную сторону такая-же ситуация.
Осмотревшись, обнаружил проходящие в доль улицы Испытателей, две высоковольтные линии. Вдоль улицы тоже заикается музон.
Это-же какой силы надо иметь излучение, что-бы сбить Блютус, на частоте 2100 Мгц ? ведь, частота сети у нас всего 50 Гц. Посочувствовал людям, которые живут в близ лежащих домах.
Сообщение отредактировал sncat75: 13 мая 2019 - 08:51
Отправлено 20 июня 2019 - 03:59
Сегодняшнее (сразу оговорюсь - сказка со счастливым концом).
Не между Рублевкой и Новой Ригой, правда, а между Рублевкой и Можайкой.
Задача была снять земельный участок (чистое поле) для архитектурной мастерской, видимо под застройку, в районе Лапино.
Поскольку поле довольно большое, дома заранее набросал полетный план для Личи чтобы не летать "руками".
Приехал, разложился, загрузился. Коптер ОК, спутники нашел, начал полет по программе.
При перелете ко второй точке (метрах в 350 от меня) происходит дисконнект. Я спокойно жду что коптер продолжит программу, она на 10 минут.
И вдруг связь восстанавливается и я на экране вижу - "автопосадка". Отменяю. Подчиняется. Все внешне отлично - гпс, картинка с камеры, управление. На всякий случай тяну к себе и продолжаю снимать, уже руками.
Коптер ведет себя как ни в чем не бывало, я руками снимаю программу, сначало вблизи, потом дальше, загоняю его походу больше чем на километр. Все отлично.
Заканчиваю съемку над собой. Остается снять подъезд, метров 350 в противоположную сторону. Отлетаю, снимаю. Все Ок. Смотрю на остаток заряда - есть еще для последней панорамы с точки чуть повыше.
Поднимаюсь, начинаю панораму и ловлю полный дисконнект. Причем последнее что вижу по статусу дрона - ATTI. Нет gps - нет автовозврата. И дрон от меня 350 метров за дорогой и 350 вверх, за солнцем. Под ним поселок. Ориентацию точно не знаю, я крутил его в момент дисконнекта. Только точку примерно. Начал собирать манатки чтобы бежать ловить. Пока собирался, услышал звук. Летит чуть в стороне от меня и снижается. Но самое главное, ушел от солнца. Покрутил - вроде слушается. Поймал ориентацию и начал тянуть к себе. Перетянул через деревья и смотрел как он автосадится. Автопосадку отменить так и не смог, но посадил рядом с собой. Уже на земле появилась картинка с камеры.
Быстро собрался и свалил оттуда. Отснять успел все, заказчик работу принял.
Сорри за длинный текст...
Забыл написать, коптер Фантом 4 про.
Отправлено 20 июня 2019 - 05:11
Отправлено 20 июня 2019 - 06:03
Лог https://app.airdata....a69f/SENSORSGPS
На логе видно два участка просадки сигнала и gps/
Перезагружаться не пробовал.
Отправлено 11 ноября 2019 - 02:21
Говорят в Москве много мест где установлены "глушилки"
Работают они на высотах выше 150 метров, по возможности конечно..
Принцип работы, распознают непрерывный мощный поток сигнала с самолета или пульта, включают мощный передатчик GPS с подменой координат на большой Аэропорт.. Самолет думает что в аэропорту и немедленно садится, попутно его сдувает ветром так как режим ATTI. Возможно, еще некоторые продвинутые "глушилки" умеют повторять сигнал, пойманый с пульта, копирует блоки передачи, тем самым давая команду самолету лететь в какую-нибудь сторону, выглядит что твой самолет как пьяный и вяло управляется.
Вот така хрень, и она отлично работает с умными самолетами от DJI. Как ведет себя с более глупыми, не знаю, но управление так же сбивается.
Надо ждать от DJI, чтобы подправляли прошивку, от внезапного появления запретных мест полета как Аэродром, то-есть резкого перескакивания координат на 50 км. Ну и защиту управления, чтобы коды индефикации, в таких ситуациях менялись и не позволяли повторителю копии отправлять вместо пульта.
Как-то так.
Сообщение отредактировал sncat75: 11 ноября 2019 - 02:22
Отправлено 08 июня 2020 - 11:12
Мужики, 4 года не летал. Достал P3P - взлетел на 70-140 метров, с 70 метров в городе Одинцово (западная часть) 600 м до платной дороги, пункта, оплаты первого от МСК начинает до 3-6 спутников только находить, еле еле в АТТИ перетащил его домой.
Ранее в 2016 летал и на 500 метров и выше, теперь свыше 70 метров грибок помех убирает спутники. Благо старый дрон и еще "руки не отвыкли" дотянул от 200 м. удаления до дома и усадил. На эйрдате смотрю лог, офигиваю!
https://app.airdata....e58fad8a9a26f39
