Всем “утопленникам” посвящается. Нужен совет.
phantom 4 pro утопленник
Сообщений в теме: 9
  #1 OFFLINE   svip
svip
  • Коптер:Phantom 4 Pro
Отправлено 24 сентября 2017 - 07:26
История такая. Прошка врезался в скалу, упал в воду, был высушен, на диагностике выяснили, что повреждена лишь плата передающая видео. Спасибо Руслану (aka Poster1), все починили летает и жужжит))
Однако обнаружил в один из первых полетов на зажатой диафрагме (11) дикие пятна, ознакомиться можно по ссылке. https://yadi.sk/d/HZYj7Y8N3MnBqg
Если кто сталкивался, это пятна на матрице или на задней стенке объектива? Думаю, что так или иначе с подобным должны сталкиваться владельцы коптеров-ныряльщиков)) Сейчас спасаюсь ND фильтром и открываю диафрагму, хотя на полностью открытой начинает мылить левый угол. На средних значениях диафрагмы резкость хорошая, но пятна лезут активно.
На фотиках подобные пятна бывают именно на матрице, периодически чищу свой кэнон.
  #2 OFFLINE   Zandr
Zandr
  • 159 сообщений
Отправлено 24 сентября 2017 - 04:36
svip,Я топил, но такого небыло, что вы пишите. Но зато соль сьела сначала подвес, плату в нем и затем материнку... Советую разобрать и все прочистить сразу... Если вода соленая была конечно...
  #3 OFFLINE   maximch
maximch
  • 16 сообщений
Отправлено 24 сентября 2017 - 06:29
Почти точно да..
Пятна на задней линзе объектива у меня на фотике выглядили более размыто..
  #4 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 24 сентября 2017 - 07:56
Грязь на матрице. Ну или на объективе.  Какая разница-то?  Всё равно - в чистку! :)
Сообщение отредактировал ЮХа: 24 сентября 2017 - 07:57
  #5 OFFLINE   svip
svip
Отправлено 25 сентября 2017 - 05:11
ЮХа, Матрица - существо более нежное) собираю мнения как раз перед чисткой, там этих пятен визуально видно не будет, как показывает опыт чистки матриц зеркалок. Так хоть знать, по какому из элементов  чистящей шваброй возюкать))
Добавлено позже (25 Сентябрь 2017 - 10:11)
Zandr, Мне "повезло", водица была пресная и чистая.
  #6 OFFLINE   Carlitto
Carlitto
  • 100 сообщений
Отправлено 25 сентября 2017 - 06:45
Вопрос не по теме: а что, у 4 про регулируемая ирисовая диафрагма есть? 8)
  #7 OFFLINE   svip
svip
Отправлено 25 сентября 2017 - 02:10
Carlitto, Да, в ручном мануал или в приоритете диафрагмы можно менять руками.
  #8 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 25 сентября 2017 - 03:15
Так по матрице. Если Вы действительно самостоятельно чистите ЦФК  :)
Собственно,  я применяю комплексный подход.  Во-первых с помощью насадки к обычному бытовому пылесосу и специальной (самопальной) трубчатой кисти очищаю всю "шахту",  где находится матрица.   Потом шваберками тру матрицу. В заключении еще раз пылесосом. Естественно,  чистой кистью.  Кисти моются, сушатся и убираются в пенальчик. Швабры используются одноразово. Меняются после каждого прохода по матрице.
  #9 OFFLINE   svip
svip
Отправлено 26 сентября 2017 - 01:08
ЮХа, Крутой подход! Это все в отношении матриц фототехники, тушек камер? (понимаю, матрица - суть одна). Или на энспаерах при, где оптика меняется и матрица, соответственно, ловит подарки окружающего мира?
  #10 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 26 сентября 2017 - 06:40
Я разбирал различные фотокамеры.   Везде практически одинаковый конструктив.   Объектив, шахта и матрица.
Когда на моём Mark III 1 Ds появились пятна через месяц эксплуатации, я решил посмотреть.  Ужас! На матрице капли масла.  Мне никто не поверил.  И только потом фирма признала,  что нарушена технология смазки.   Всем желающим была обещана бесплатная чистка.  Но признание было через год. Я уже самостоятельно почистил. :)
