Уронил Phantom 3 Standart в воду.
  #1 OFFLINE   TuRi
TuRi
  • 8 сообщений
Отправлено 16 сентября 2017 - 12:31
Здравствуйте, при полёте Phantom 3 Standart сломались две лопасти коснувшись перилы моста и дрон упал в речку, с высоты 1-1,5 метра.
после того как вытащил из воды, сразу извлек батарею, и начал сушить сухим полотенцем, и поставил на солнце на некоторое время (температура была 17-19 градусов тепла)
уже сутки стоит выключенным, что нужно сделать? будет ли работать? или надо отнести в СЦ?
  #2 OFFLINE   Olegjdm
Olegjdm
  • 174 сообщений
  • Коптер:Dji Phantom 3 SE
Отправлено 16 сентября 2017 - 12:32
Разбирать все надо и сушить
  #3 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 16 сентября 2017 - 02:09
Разбирать, продувать платы достаточно сильной струёй воздуха.   Сушить.  Чем быстрее будет выполнена процедура, тем меньше будет последствий.
Обычно, использую старый отечественный пылесос с переключением шланга на выдув.   У современных пылесосов функция отсутствует, но никто не мешает убрать остатки воды из конструктива ПП обычным методом - всасыванием.
