Mavic Pro
Сообщений в теме: 10
  #1 OFFLINE   fccxx
fccxx
Отправлено 25 августа 2017 - 09:29
Привет всем!
Момент настал, я это сделал и купил себе коптер. Все круто только вот прямо с коробки проблема:
Gimbal Obstructed/Motor Overloaded
Смотрел, читал, проблема у многих. Кто держит боком и включается, кто-то меняет кабель Ribbon Flex а некоторые сразу и сервис и им присылают новый дрон.
Я не хочу новый дрон, так как посылать туда обратно это гемор.
Поменял 3 разных кабеля, на первом проработал нормально 1 день, а потом та же ошибка опять появляется.
Думаю еще два варианта, посоветуйте стоит ли делать или нет.
Замена самой камеры - 328$ https://www.amazon.c...mavic pro parts
Замены Стабилизатора - 70$ https://www.amazon.c...mavic pro parts
Замена Вибро площадки - 25$ https://www.amazon.c...mavic pro parts
Как быть??
  #2 OFFLINE   Poster1
  • 3 739 сообщений
Отправлено 25 августа 2017 - 09:46
ну если шлейфы не помогают
то более лучший вариант тут https://ru.aliexpres...a Arm with Flat
  #3 OFFLINE   fccxx
fccxx
Отправлено 25 августа 2017 - 10:09
Думаете без камеры брать, только эту часть?
Думате это полностью решит проблему?
  #4 OFFLINE   Poster1
  • 3 739 сообщений
Отправлено 25 августа 2017 - 10:46
fccxx, я уже ответил вам выше.
если замена шлейфа управления подвесом вам не помогает, то можете взять вот такой вариант - моторы и шлейф.
с передачей видео с самой головки камеры у вас есть какие то проблемы?
  #5 OFFLINE   fccxx
fccxx
Отправлено 25 августа 2017 - 12:01
Poster1, с камерой проблем нет. Заказал подвес, надеюсь поможет.
спасибо
  #6 OFFLINE   usup
usup
  • 233 сообщений
Отправлено 26 августа 2017 - 10:31
Удивительно низкая цена для подвеса без камеры,у наших барыг один шлейф и то дороже))
  #7 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 26 августа 2017 - 10:39
он примерно столько и стоит по оф. прайзу DJI для ремонта
  #8 OFFLINE   гагарин
гагарин
  • 10 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 06 сентября 2017 - 11:01
у кого есть такая запчасть ? я при разборке повредил там всё. спецы на выброс сказали.
хочу на али заказать не могу правильно сформулировать запрос. ничего не выдаёт
  #9 OFFLINE   fccxx
fccxx
Отправлено 19 сентября 2017 - 11:08
Добрый день! приехал стабилизатор, его тоже заменил, но опять никакого эффекта, проблемы как были так и остались, что делать?
Добавлено позже (19 Сентябрь 2017 - 12:04)
просто не понимаю что там еще менять. Вибро площадку заменить?
Добавлено позже (19 Сентябрь 2017 - 12:08)
посылать в америку на ремонт это целый гемор для меня
  #10 OFFLINE   Akotakota
Akotakota
Отправлено 24 сентября 2017 - 03:03
Мавик рухнул в лес, отвалился один пропеллер мистическим образом. Жив-цел, но резинки на вибро площадке лопнули. Где взять новые? Их реально найти не покупая саму эту площадку?
  #11 OFFLINE   usup
usup
  • 233 сообщений
Отправлено 02 октября 2017 - 01:39
Резинок отдельно не бывает только вместе с площадкой
Добавлено позже (02 Октябрь 2017 - 10:39)
он примерно столько и стоит по оф. прайзу DJI для ремонта 0 Ответить пользователю
а что за прайс такой?джи как я знаю продает только подвес в сборе а эти на али и эбей б.у. хлам сняте с коптеров,кто заказывал еще не один норм рабочие не получили))
