что с камерой?
что с камерой?
Сообщений в теме: 12
  #1 OFFLINE   иван
иван
Отправлено 24 Август 2017 - 22:17
настройки вроде все в норме. делал сброс камеры и что интересно то норма то полосы или сильный шум, днем вроде нормально всё
  #2 OFFLINE   ЮХа
  • 6 989 сообщений
Отправлено 24 Август 2017 - 22:26
Беда всех фотокамер.  Даже фулфреймовых . И топовых.
Когда темно - шум.    Вы просто раньше не замечали. Присмотрелись и нашли проблемы.
Коптер I1 с подвесом Х5. Вечерний снимок.
Сообщение отредактировал ЮХа: 24 Август 2017 - 22:29
  #3 OFFLINE   иван
иван
Отправлено 24 Август 2017 - 23:01
ЮХа ,
такого не было. особенно точек на темном фоне и белых полос на белом фоне
  #4 OFFLINE   Henge
Henge
    Бывалый
  • 442 сообщений
Отправлено 25 Август 2017 - 03:20
На дневной фотке однозначные проблемы с контактом матрицы.
  #5 OFFLINE   Savok
Savok
  • 62 сообщений
  • Коптер:Phantom 2, Phantom 3 pro и Inspire 1
Отправлено 25 Август 2017 - 10:06
очень похоже на шлейф
  #6 OFFLINE   ЮХа
  • 6 989 сообщений
Отправлено 25 Август 2017 - 13:16
Возможно,  но лично я не могу гадать по пожатому снимку.
Только исходный файл,  снятый при стационарном положении коптера!
Сообщение отредактировал ЮХа: 25 Август 2017 - 13:17
  #7 OFFLINE   иван
иван
Отправлено 26 Август 2017 - 22:42
Henge
помогите что делать ? может в прошивке? внезапно так случилось.
с видео  больше проблем как его полностью прошить и камеру тоже?
или откатить назад. ?
проблема началась после прошивки.
http://dropmefiles.com/jqLpe
там видео
Добавлено позже (26 Август 2017 - 22:42)
http://dropmefiles.com/srch0
перезалил
Сообщение отредактировал иван: 26 Август 2017 - 22:03
  #8 OFFLINE   olegnsk
  • 7 684 сообщений
Отправлено 26 Август 2017 - 22:45
иван , а  что не так, кроме пропов в кадре?!
  #9 OFFLINE   иван
иван
Отправлено 27 Август 2017 - 12:15
olegnsk ,
очень много шума, рябя где темно, а где много света там вертикальные полосы
  #10 OFFLINE   olegnsk
  • 7 684 сообщений
Отправлено 27 Август 2017 - 13:11
А можно выложить типа на ютубе без необходимости закачки  браузера или не пойми чего
  #11 OFFLINE   ЮХа
  • 6 989 сообщений
Отправлено 27 Август 2017 - 13:36
Ремонтировал чужой P2V+ после краша.  Пошёл в поле полетать.   Аналогичные полосы. Разобрал камеру,  вытащил шлейф.  Протёр контакты его спиртом,  аккуратно с помощью бумажки проспиртованной протёр контакты разъёма.
Полосы исчезли.
Там выше кто-то высказывал предположение про шлейф.   Пробуйте.
Скрин из Вашего видео.
Сообщение отредактировал ЮХа: 27 Август 2017 - 13:41
  #12 OFFLINE   NiHiliM
NiHiliM
  • Коптер:Phantom 4 (-_-(-_(-(-_-)-)_-)-_-)
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 18:11
У самого была такая проблема, меняли шлейф, помогло. Вот только спиртиком не додумались протереть, зато теперь есть 2 шлейфа).
  #13 OFFLINE   ЮХа
  • 6 989 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 19:36
Бывает в поле "спиртику" не достать.
Тру контакты "гимбала" рукавом замшевой куртки.  Иногда, помогает.  Но на всякий случай заказал шлейфики от  коптера до "гимбала".   Был краш и защелка одного шлейфика отломилась.
Но это другая система.  Если "гимбал" насмерть приколоченный (несъёмный),  то проблемы надо искать во внутреннем шлейфе.
Желаю успехов в нахождении дисконнекта. :)
