Вырубает подвес через 30 секунд, не шьется
#1 OFFLINE
Отправлено 21 августа 2017 - 04:30
#2 OFFLINE
Отправлено 21 августа 2017 - 04:39
Это светодиод контроля привязки пульта. Не пробовали запустить процедуру relink пульта и коптера?
индикатор блока за подвесом постоянно горит красным
#4 OFFLINE
Отправлено 21 августа 2017 - 05:00
Еще вопрос вопрос по поводу прошивки, есть ли вариант прошивки без microsd, например через microUSB в корпусе самого дрона или подвеса?
#5 OFFLINE
Отправлено 21 августа 2017 - 05:03
скорее всего проблема в шлейфе, джиго показывает, что все соединения в норме, в том числе видео, но не выводит его. Или де всё таки проблема в прошивке? может кто обладает информациец где в Иркутске можно купить шлейф?
#6 OFFLINE
Отправлено 21 августа 2017 - 05:13
Tomhalf, видео на sd карту пишет? если да, то шлейф тут ни при чём. Причины могут быть самые разные - от несоответствия прошивок пульта и коптера до не работающей верхней платы подвеса. Необходимо проводить диагностику. В отношении прошивок - посмотрите через команду about какие у вас текущие версии GO, пульта и коптера, если напр. коптер не определяется написано N\A. то это также повод для диагностики.
#7 OFFLINE
Отправлено 21 августа 2017 - 05:45
olegnsk, всё определяется, единственное в начале красный треугооьник с восклицатеьнвм знаком и надписи две штуки "aircraft requires an update" и "camera requires an update". По сути я понимаю, что камера и коптер хотят обновлений, но флешку не читает и при подключении подвеса к ноуту никакой реакции
#8 OFFLINE
#10 OFFLINE
Отправлено 21 августа 2017 - 06:10
Tomhalf, на ютубе полно роликов по разборке подвеса Фантом, посмотрите, никакой хитрости там нет - снимают обычно руками без всякого инструмента. Если вдруг поломаете, а запасных в комплекте уже нет, то вместо них отлично ставятся тонкие пластиковые хомуты (только не затягивайте сильно).
#12 OFFLINE
Отправлено 21 августа 2017 - 06:52
Tomhalf, Для начала - у вас не совместимые версии прошивок. На пульте крайняя, а коптер нужно шить до 1.11.20 ну либо откатить через GO пульт на 1.8. ( в начальном меню где выбор коптера жмёте иконку вверху справа (три полоски) на 4-5 сек. попадаете в меню даунгрейда прошивки, выбираете версию, интернет на смартфоне конечно нужен).
