Добрый день, уважаемые форумчане! Возникли такие вопросы. Если есть возможность, буду очень благодарен, если откликнитесь.Скажите, пожалуйста, когда осуществляется, так называемый "полет коптера по точкам", может ли он совершать посадку на платформу, находящуюся на высоте, скажем на столбе метров 10 высотой, или ориентация происходит только в 2-х мерном пространстве и посадка возможна только на землю? В догонку вопрос, какова погрешность при посадке при полете по заданным точкам? То есть коптер сядет на площадку, скажем 180см Х 180см или погрешность больше? И на последок, хотелось бы узнать, "полет по точкам " осуществляется исключительно по GPS или можно по датчикам( к примеру, на площадке для посадки дрона прикреплен датчик, он пеленгует, работает как маяк, коптер его улавливает, фиксирует и летит и потом садится на этот сигнал, есть такое на практике)? За ранее спасибо за ответы!
Отправлено 01 ноября 2017 - 09:10
Может: в Litchi или Автопилоте у каждой точки можно задать индивидуальное значение высоты или можно указать выполнить посадку в этой точке и коптер сядит и на приподнятую площадку.
Больше метра погрешность.
Если использовать датчик, то нужно редактировать ПО коптера и его аппаратную часть оснастить приёмником сигналов маяка (датчика), чтобы коптер мог принять сигнал датчика и знать что с ним делать на программном уровне.
Темы с аналогичным тегами полет по точкам, маяки, пеленговать, датчики
Фото и Видео →
Фото и ролики пользователей →
Phantom 3 Standart. Съемка церкви в Масловке г. Воронеж. Автоматический режим. LitchiАвтор erygin , 17 фев 2020 phantom 3, полет по точкам, lithi и 2 еще... |
