mavic маркировка шлейфа
  #1 OFFLINE   PaulSky
PaulSky
Отправлено 11 Август 2017 - 20:04
Доброго времени суток! Недавно случилось так, что товарищ разбил коптер (Mavic). Начали ремонт: заказали шлейф управления подвесом. После замены, ожидаемого эффекта, а именно, рабочего коптера получить не удалось. При инициализации подвес сначала отрабатывает правильно, но потом камера остается в опущенном состоянии. Выскакивает предупреждение о перегрузке мотора подвеса и греется мотор. Так вот на родном шлейфе стоит маркировка 1712, а на покупном 1632. На вид идентичны, может ли быть проблема в разных шлейфах (я сомневаюсь в этом) или какой может быть причина не работающего подвеса. Видимых геометричесских и механичесских повреждений нет. Еще нет передачи изображения, но кабель для видео еще не пришел, он думаю, в неработоспособности подвеса роли вообще не играет.
  #2 ONLINE   Poster1
  • 3 307 сообщений
Отправлено 12 Август 2017 - 13:06
Не знаю как на счет маркировки. А то, что шлейфы надо ставить проверенные это факт. Так же при установке его очень легко повредить.
Видео шлейф косичка отвечает за передачу видео с головки камеры. За механическое управление подвесом не отвечает.
