ITELITE маленькая дальность полета
Сообщений в теме: 5
  #1 OFFLINE   vitusxp
vitusxp
  • Коптер:dji mavic pro
Отправлено 07 августа 2017 - 11:06
Установил в сервисе skymec антенну ITELITE для надежности сигнала, по факту - в чистом поле без проводов и прочей ереси на расстоянии в 1,7км - потеря сигнала
лог приложил - ваше мнение, что не так с мавиком?
Что еще настораживает - постоянный переход в GPS ATTI
http://app.airdata.c...in?share=xWVnoI
Добавлено позже (07 Август 2017 - 23:06)
Да, еще заметил, вылетала ошибка о слабом сигнале с пультом и уровень показывал в красной зоне - отпускаешь стик полного хода - сигнал - две единицы сразу, стик вперед, и снова - сообщение о слабом сигнале.
Еще - при подьеме вертикально вверх над собой на 250 м - так же говорил о слабом сигнале. Все это в чистом поле
  #2 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1 242 сообщений
Отправлено 07 августа 2017 - 11:14
Учтите что эта антенна направленная, у неё узкий довольно угол. На Инспайре она отрабатывает действительно хорошо, про мавик сказать не могу. Ошибка компаса не причём, а вот про газ, наверное изменяется положение антенн и как следствие плохой сигнал
  #3 OFFLINE   vitusxp
vitusxp
Отправлено 07 августа 2017 - 11:32
Shuraley, направлял точно в сторону коптера
  #4 Гость_Denef_*
Гость_Denef_*
  • Гости
Отправлено 07 августа 2017 - 11:37
в полне логично. Я если далеко отлетаю, то метров 500 возвращаюсь задом. Иначе при развороте передом сигнал пропадает напрочь и дрон включает авт. возврат домой.
  #5 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 08 августа 2017 - 12:41
у Мавика это рабочий режим с GPS, зачем они в комментах пишут GPS-ATTI не ведомо, но именно в нём он спокойно при положении Р летит по GPS.
При подъёме над собой антенны если штатные надо направлять плоскостью на коптер бывает в ином случае и на 200м сигнала нет, с узконаправленными точность наведения должна быть ещё лучше. Вместо доп антенн лучше бы поставили конфиг с разрешённым сигналом FCC - на форуме всё об этом подробно разжёвано и будет вам счастье 4-7 км. в чистом поле.
Добавлено позже (08 Август 2017 - 00:39)
зачем только вы продолжаете полёт при ветре 16 м/с - спорт режим может не спасти....
Добавлено позже (08 Август 2017 - 00:41)
для сравнения в правилах многих авиакомпаний для больших ВС  при посадке и боковом ветре более 18м/с - уход на запасной, а у них энерговооружённость не чета нашей
Сообщение отредактировал olegnsk: 08 августа 2017 - 12:42
  #6 OFFLINE   bopoh
bopoh
  • 52 сообщений
  • Коптер:МАВИК
Отправлено 10 августа 2017 - 04:44
olegnsk, конфиг с разрешённым сигналом FCC где глянуть на афоне будет работать?
