глюк и трепетания подвеса
Фантом3 gimbal overload
Сообщений в теме: 4
  #1 OFFLINE   LENik
LENik
  • Коптер:Phantom3 standart
Отправлено 24 июля 2017 - 03:58
Не могу прицепить видео к посту поэтому ссылка     http://my-files.ru/6bd2ep
Описание таково : после небольшого краша подвес колбасило из стороны в сторону по оси рысканья.все моторы (тангаж, крен , рысканье)  греются весьма сильно . Камера замирает в неестественной позиции. Калибровка не помогает (похоже повреждения посерьёзне ) .   Живу на перефирии страны  сервисных центров в городе нет. Для специалиста я предполагаю диагноз ясен (хотя бы примерный с чего начать ковырять) .  В приложении "gimbal overload"  (иногда на секунду меняется на нормал). Изначально видео с квадра приходило на приложение , сейчас нет.  Нужна помощь.
  #2 OFFLINE   Poster1
  • 3 739 сообщений
Отправлено 24 июля 2017 - 04:25
может быть и шлейф подвеса, может и плата управления мотором. без диагностики сложно судить
снимайте заднюю крышку двигателя ролл и смотрите вал моторчика, должен стоять по горизонту сточкой вверх
п.с.
видео загружаете на ютуб и в сообщение даете ссылку
  #3 OFFLINE   LENik
LENik
Отправлено 24 июля 2017 - 04:58
все сточки стоят вроде нормально :  мотор крен по горизонту вместе с камерой, тангаж сточкой назад ,  рысканье сточкой слева по ходу движения . обновляю ссылку  https://youtu.be/cDWVTp_Siko   .  Не оспариваю того что необходима диагностика и ремонт , просто хочется банально сделать самому (вроде руки не из попы растут) потому и обратился за поддержкой к Вам  . Ежели пойму что это в моих силах ?  ( развинтить, прозвонить, заменить модуль какой нить, перепрошить )  то попробую.  ну а если что серьезнее тогда придется отсылать.  Лишь бы не навредить еще больше и вовремя остановиться :)  . Здесь вопрос то же   весь ли коптер отсылать или же подвес отстегнуть звонил в мастерскую по Вашему телефону трубку не берут.
PS  платы под просмотром через лупу большую визуально все целы и дорожки и микрухи
Сообщение отредактировал LENik: 24 июля 2017 - 05:00
  #4 OFFLINE   Poster1
  • 3 739 сообщений
Отправлено 24 июля 2017 - 09:28
LENik, нужен коптер подвес пульт. по телефону вам все сказал.
найти стандарт, чтобы на нем проверить просто ваш подвес, целая проблема
если руки есть - можете сделать все сами. в этом случае, придется покупать запчасти, ставить и проверять.
  #5 OFFLINE   LENik
LENik
Отправлено 26 июля 2017 - 07:56
Poster1,
Руки есть , но в любом случай нужна диагностика специалиста . Постараюсь сегодня отправить СДЕК-ом по указаному адресу.  Спасибо за оперативность.
