Ph 3 Ad. После замены рычага.
Сообщений в теме: 7
  #1 OFFLINE   KhMichael
KhMichael
  • 8 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Advanced
Отправлено 16 июля 2017 - 10:45
Здравствуйте! Извиняюсь, если подобный вопрос уже обсуждался, но предварительно я старался найти ответ на мою проблему, но безуспешно.
3й фантик эдвансед. Первый раз авария и немного погнули рычаг (рис.1). После аварии все так же исправно работало после включения, подвес вел себя как нужно, но немного криво висел из-за того что был погнут рычаг.
Решили заменить этот рычаг (рис.2). Разбирали по видео и собирали тоже. Схема показалась довольно-таки проста. Собрали и после включения фантома подвес начинает колбасить, но видео работает (Видео1).Колбасит по разному после включения. Даже не знаю что и делать  :cray: Собрали без всяких проблем, акуратненько. Подскажите, пожалуйста, что делать?
Видео1 - https://photos.app.g...0c6NDxEq9Lrups1
  #2 OFFLINE   usup
usup
  • 233 сообщений
Отправлено 17 июля 2017 - 10:44
Скорее всего валы моторов на резисторах не правильно выставили.срез на валу на оси питч должен быть сзади а на ролл сверху
  #3 OFFLINE   gaerlind
gaerlind
  • 189 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Adv, Mavic mini
Отправлено 17 июля 2017 - 11:49
Не могу просмотреть ваше видео. Загрузите на ютюб.
  #4 OFFLINE   KhMichael
KhMichael
  • 8 сообщений
Отправлено 18 июля 2017 - 02:09
usup,
Спасибо! Повернул один вал (рис.1) и после включения уже подвес покрутился и встал в нормальное положение.
Но появилась следующая беда - не калибруется компас. раз 10 пробовал и из дома в чистое поле выезжал. Ошибка и все.
И после включения беру в руки коптер для того чтобы сделать калибровку и если наклонять коптер, то подвес ведет себя странно (Видео2) или это так и должно быть из-за проблем с компасом?
Извиняюсь за посторонний шум. Видео2 - https://photos.app.g...0VVoVgxkwYCdAv2
Рис1:
Сообщение отредактировал KhMichael: 18 июля 2017 - 02:17
  #5 OFFLINE   Poster1
  • 3 739 сообщений
Отправлено 18 июля 2017 - 02:16
KhMichael, подвес может вести себя странно из за аномальных показаний компаса.
нормальные показания значения MOD компаса от 1200 до 1700.
  #6 OFFLINE   KhMichael
KhMichael
  • 8 сообщений
Отправлено 18 июля 2017 - 02:19
gaerlind, видео удалил из общего альбома хотел добавить другое более наглядное, но отредактировать сообщение в шапке не смог и ссылка стала не рабочей, но проблему с этим уже решили. Теперь компас :)
UPD
После аварии не летали и компас не проверяли. Проверили только что подвес работает нормально. Упаковали в сумку чтобы дома его почистить. Дома вот уже заменили рычаг подвеса и решили вышеописанную проблему.
От удара мог ли как-то компас пострадать? удар был не сильный и сильных механических дефектов обнаружено не было.
Сообщение отредактировал KhMichael: 18 июля 2017 - 02:32
  #7 OFFLINE   Poster1
  • 3 739 сообщений
Отправлено 18 июля 2017 - 03:59
KhMichael, естественно может. во первых надо посмотреть показания компаса в программе.
далее надо вскрывать корпус и смотреть что творится на центральной плате. часто разъем компаса либо сгибается, либо от него отлетает несколько контактов. проверить шлейф идущий до компаса
  #8 OFFLINE   KhMichael
KhMichael
  • 8 сообщений
Отправлено 19 июля 2017 - 07:41
Корпус вскрыли и там визуально вроде все хорошо. Нашли проблему в самой ножке прям около платы компаса был поврежден провод. Соединили и все заработало.
Всем спасибо за помощь!
