Всем доброго дня! Лето постепенно становится всё теплее, а вместе с летом, появившиеся комары и мошки всё больше отвлекают от руления дроном, в связи с чем возникает закономерный вопрос, насколько изменится дальность Мавика, если комфортно управлять внутри собственного авто?
Управление Mavic Pro из автомобиля
Отправлено 09 июля 2017 - 05:44
Летал из авто несколько раз . Процентов на 30 - 40 стекло ослабляет сигнал. Но летать не очень удобно .Очень узкий сектор полётов получается.
#5 Гость_Denef_*
Отправлено 11 июля 2017 - 01:21
Сообщение отредактировал Borisb: 11 июля 2017 - 01:29
Отправлено 11 июля 2017 - 02:49
Да-да, именно эти вечерние и утренние насекомые, а кровь может быть к тому-же с любой болячкой, если так немного порассуждать! И пусть даже стекло поглотит 30-40%, но комфорт при полете много чего значит.
Еще одна идея комфортного полета: отправить сына на 1 этаж с дроном для того, чтобы он установил и присмотрел за запуском Мавика, а самому из окна 5-го этажа комфортно насладиться полетом в прямой видимости над городом, и можно попробовать в безветрие поймать Мавик рукой из окна. Если летать выше 3 этажа, то комаров быть не должно ))
Отправлено 13 июля 2017 - 05:42
"Летал из авто несколько раз . Процентов на 30 - 40 стекло ослабляет сигнал. Но летать не очень удобно .Очень узкий сектор полётов получается." Не знаю почему у Вас так, может стекло бронированное? У меня никаких проблем, если машина стоит на месте и мотор не работает, если заведешь машину да согласен, сигнал ухудшается.
Отправлено 14 июля 2017 - 03:04
А я вот вчера попробовал с автомобиля старт сделать но.... Дрон показал ошибку компаса (железа ведь много) и я что-то решил не экспериментировать. А то ещё улетит в Китай.
Сообщение отредактировал IKSparrow: 14 июля 2017 - 03:05
#10 Гость_Denef_*
Отправлено 14 июля 2017 - 05:53
Отправлено 14 июля 2017 - 11:42
Плюсую!
Тоже об этом думаю с поправкой на то, что дом шестнадцатиэтажный.
Крыша тоже рассматривается, но ключи нужны.
Отправлено 15 июля 2017 - 06:44
Есть и то и то, и пульт с разъемами и HDMI модулем от P3P, могу уступить, в личку.
Сообщение отредактировал Borisovich: 15 июля 2017 - 06:45
Отправлено 15 июля 2017 - 10:18
Позавчера попробовал полетать из авто, всё отлично и удобно, расположиться на кресле с ветерком, и смотреть на комаров и мошку через стекло. Возможно, что сигнал не ослабляется никак, а может даже усиливается корпусом авто, как в спутниковой тарелке ))
Ошибка может быть от близости автомобиля, стоит попробовать отойти с дроном от авто метра на 3, должно хватить для запуска!
Отправлено 20 июля 2017 - 06:45
только никому это больше не говорите
Отправлено 21 июля 2017 - 01:25
Уже, вовсю пользуюсь Вашим советом! Хотя, если немного повозражать, то может быть, что отраженный от корпуса авто сигнал может в определенных направлениях его даже усиливать, почему бы нет, или сигнал только поглощается железом?
Отправлено 21 июля 2017 - 06:29
даже и не знаю, как вам ответить
Если вы полагаете, что металический кузов авто будет работать, как Зеркальные антены спутниковой связи, то это не так. Антенны всегда рассчитывают под определенную задачу и устройство. Усиление зеркальной антенны зависит от отношения её апертуры к длине волны, точности изготовления зеркала (чем выше частоты, на которых работает антенна, тем большая точность требуется), коэффициента использования поверхности, зависящего от выбранной конструкции антенны и характеристик её облучателя, точности установки частей антенны (зеркала, облучателя, контррефлектора, если есть) относительно друг друга.
Просто сидя внутри автомобиля с передатчиком коптера в руках, вы ничего, кроме ухудшения связи не получите. На сколько именно, это зависит от разных факторов.
Сообщение отредактировал dual: 21 июля 2017 - 06:31
#17 OFFLINE
Отправлено 25 июля 2017 - 08:22
, не верю, голословные утверждения.сидя внутри автомобиля с передатчиком коптера в руках, вы ничего, кроме ухудшения связи не получите
Что мы имеем от автомобиля? Только поглощение стеклом, которое может быть ориентировочно -4дБ, смотрите по ссылке http://jre.cplire.ru...g13/8/text.html
Все остальное, что отражено от железа автомобиля, это только добавления и усиления к тому сигналу, который прошел через стекло. Понятно, что эти усиления неравномерны, ослаблены различными интерференциями и отражениями, но тем не менее. Я не заметил никакого падения сигнала через стекло автомобиля.
Отправлено 25 июля 2017 - 11:57
Посмотрите приборами, ну или просто отлетите на границу обрыва линка сидя на улице, повесьте коптер и сядьте в машину!
Много летал из машины на P2 и P3P, без антенн на стойке или крыше авто, дальность хуже чем с улицы.
Из опыта, штыревые антенны лучше на крышу, патчи - на стойку, что вообщем-то объяснимо.
Отправлено 25 июля 2017 - 04:49
dual глазки-то не прячьте, игнорирование спора есть проигранный спор
предлагаете мне самому заново начинать измерять, экспериментировать, после того, как я написал, что заметного падения сигнала не было? Мне нужно провести серию экспериментов, а затем выложить сюда те результаты, которые вас устроят, а затем убедить себя, что вы были правы?
Посмотрите приборами, ну или просто отлетите на границу обрыва линка сидя на улице, повесьте коптер и сядьте в машину! Много летал из машины на P2 и P3P, без антенн на стойке или крыше авто, дальность хуже чем с улицы.
Темы с аналогичным тегами Mavic Pro, автомобиль, управление, пульт, дальность
