Купил мавик про комбо, начал обновлять все, пульт обновился, сам дрон обновлялся с ошибками но в итоге обновился на 900-ую прошивку и при перезагрузе теперь включается тестит подвес винты слегка трогаются, а потом из моторов идет противный звук (пикает) и все. Пульт его не видит, прошивку вроде асист видит, понизил до 700-ой, пищание остается. ПОМОГИТЕ что делать?
батарейки все заряжал через ХАБ, хаб вроде тоже можно обновлять? но он в асисте не виден, обновить его не могу.
В заводские настройки не сбрасывается, пишет неудачно все время. Пользовался не родным кабелем сначала, теперь пытаюсь шить все родным...
Добавлено позже (24 Июнь 2017 - 01:21)
подключил телефон к пульту, включил пульт, включил дрон. прога на телефоне пишет, что надо обновить прошивку, пытаюсь обновить и пишет что аккумулятор меньше 50%
А при нажатии на аккумуляторы (кнопочку) загораются все лампочки.
Сорри если туплю. я первый раз вообще все это в глаза вижу и чет нифига не понимаю похоже (((
Плиз хелп, если можно по телефону я позвоню (в личку можно номер кинуть) объясните, мож просто аккумы криво заряжены?
Добавлено позже (24 Июнь 2017 - 01:35)
Короче пульт с дроном коннектится, даже видео на экране телефона вижу, но обновляться не хочет по воздуху пишет батарейка меньше 50%
Пиканье с дрона это может сигнал о слабом заряде? Но он был норм я его даж в воздух поднял до прошивок... Блин жесть какая то
Добавлено позже (24 Июнь 2017 - 09:17)
Поспал, встал, через комп обновил опять на 900-ую прошивку в середине он перестал пищать и УРАААА!!!! заработало. Блин я вам скажу или новичку нельзя с ним начинать ))) или все же DJI мудаки! как то все очень геморно с этими прошивками.
