borec, так в том-то и дело, что хотелось все по-уму сделать. И с ND фильтрами, и выдержка = количеству кадров/сек * 2. Строб получается не из-за резких деталей, у которых нет размытия. А ощущение такое, будто кадр идет сначала (Если по YAW крутить) влево, потом резко назад, потом снова влево.. Не знаю, как более точно описать, но выглядит хреново. Плавность и размытие от правильно выставленной выдержки никакой погоды при этом не делают. В итоге проще на 50-60 к/сек поставить и уменьшить этот строб.
Залил в дропбокс оригинал. При просмотре с файлообменника картинка не четкая. Лучше скачать. https://www.dropbox....I_0006.MP4?dl=0 Если не сложно, гляньте. С 7 секунды- столбы при движении вперед. Стробит все, но по столбам проще смотреть. 21 секунда- по YAW. 32 секунда- трубы на переднем плане и сугроб при посадке.
