Запись в 120 fps. Как?
120 fps обрыв записи h.265
Сообщений в теме: 10
  #1 OFFLINE   MorAlex
MorAlex
  • 31 сообщений
Отправлено 18 июня 2017 - 05:26
Всем доброго времени суток.
Приобрели Phantom 4 Pro+. По сравнению с предыдущими версиями конечно небо и земля, но без проблем не обходится.
1. При записи появляются спонтанные остановки записи с сообщением, что кэш переполнен. Запись просто останавливается и видимо пока поток на карту не до запишется кнопка записи не активна. Битых файлов при этом нет.
2. В мануале написано, что в этой версии есть функция SlowMotion (100-120 fps). Но выбрать можно только 50 и не более.
3. Какая флешка идёт в комплекте и идёт ли вообще?
Возможно ли, что обрывы записи именно из за флешки? В нём стояла Lexar MicroSDHC 16G класса 10. Реальная скорость записи 40 - 42 МБ/с. Поэтому в меню нет даже пункта выбора более 50 fps?
4. Вопрос по кодеку h.265 скорее всего не в эту ветку, но всё же задам.
    Кто нибудь в нём снимает? Если да, то в чём обрабатывать? QuickTime последней версии его не берёт. Соответственно и Adobe. Конвертация совсем не вариант.
  #2 OFFLINE   sakhpoisk
sakhpoisk
  • 63 сообщений
  • Коптер:P4P+
Отправлено 19 июня 2017 - 11:43
Да, именно из-за нее.
  #3 OFFLINE   borec
borec
  • 204 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 PRO, Mavic 2 Pro, Phantom 4,Окто Tarot AC-1000
Отправлено 20 июня 2017 - 09:17
MorAlex, 1. Вообще странно. Идущая в комплекте карта Lexar достаточно хорошая и быстрая. У меня с ней проблем не было. Попробуйте форматировать. Касательно кэша, активируйте пункт Очищать кэш по заполнению.
2. ТО, что мануал читаете - ОТЛИЧНО!) Но там еще написано, что 120к/с возможно в режие 1080p, в 4К Вы его естественно не увидите.
3. У меня в комплектах были Sony и, уже упомянутый, Lexar.
4. Пока с ним больше гемора, скорее всего проблема больше в поддержке софта
  #4 OFFLINE   SoulGoodman
SoulGoodman
Отправлено 22 июня 2017 - 04:57
При NTSC можно выбрать 60 кадров в секунду, а больше как - сам не разобрался.
У меня в комплекте шла аналогичная карта от Panasonic.
  #5 OFFLINE   borec
borec
  • 204 сообщений
Отправлено 25 июня 2017 - 06:26
SoulGoodman, Больше что?) Больше кадров в секунду, больше выдержку или что то еще? Если хотите 120 к/с, то читайте мой ответ номер 2 постом выше Вашего.
  #6 OFFLINE   SoulGoodman
SoulGoodman
Отправлено 26 июня 2017 - 07:06
borec, я прочитал, но все равно не понял, как записывать 120 к/с в 1080p, 720p..
Или для записи не подходит входящая в комплект карта и нужна быстрее?
  #7 OFFLINE   borec
borec
  • 204 сообщений
Отправлено 26 июня 2017 - 09:22
SoulGoodman, в меню выберите режим съемки 1080 и должно появиться там же 120к/с
  #8 OFFLINE   vik1967
vik1967
  • 37 сообщений
  • Коптер:Phantom 2, Phantom 4 pro, DJI Osmo +
Отправлено 27 июня 2017 - 07:03
SoulGoodman, По моему в режимах съемки надо поставить не PAL а NTSC и появится режим 1080p 120fps
  #9 OFFLINE   SoulGoodman
SoulGoodman
Отправлено 27 июня 2017 - 03:28
borec, при выборе любого разрешения максимальное кол-во кадров в секунду - 60.
Может ли это быть из-за необновленного ПО?
vik1967, у меня при ntsc выбор только до 60 к/с.
  #10 OFFLINE   vik1967
vik1967
  • 37 сообщений
Отправлено 01 июля 2017 - 01:13
У меня появляется проверил
  #11 OFFLINE   winkiss
winkiss
  • 21 сообщений
  • Коптер:Ph4 Pro
Отправлено 01 ноября 2017 - 02:09
4. Вопрос по кодеку h.265 скорее всего не в эту ветку, но всё же задам. Кто нибудь в нём снимает? Если да, то в чём обрабатывать? QuickTime последней версии его не берёт. Соответственно и Adobe. Конвертация совсем не вариант.
расботает с Adobe в том числе. Смените контейнер файлу и всё будет хорошо ))
