Почему не сработал датчик сближения 4 Pro?
phantom 4pro
Сообщений в теме: 4
  #1 OFFLINE   Overcast
Overcast
  • Коптер:Phantom 4 pro
Отправлено 06 июня 2017 - 10:29
Всех приветствую!
Очень прошу помочь разобраться с причиной аварии 4Pro.
Коптер приблизился к зданию и не заметив его вообще зацепил винтами угол. Падение примерно с уровня 2го этажа,  и подвес сломался.
Все логи есть и видео тоже. Ткните где искать...
Понимаю, что наверное это не гарантия, но понять чего ждать от аппарата необходимо :(
  #2 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 06 июня 2017 - 10:55
Overcast, В вашем вопросе не достаточно информации. В каком режиме коптера летали, были ли включены передние датчики, был ли активирован облёт препятствий и по какому алгоритму, какая освещённость при этом? Конструктив самого здания - на застеклённые либо очень глянцевые, зеркальные объекты датчики обычно не реагируют. Под каким углом приближались к зданию, датчики имеют  ограниченный сектор действия?
Сообщение отредактировал olegnsk: 06 июня 2017 - 11:08
  #3 OFFLINE   Irland
Irland
  • 86 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 4
Отправлено 06 июня 2017 - 11:08
Overcast, действительно, мало информации,
А оператор куда смотрел, на экран или на коптер или третий вариант?
Добавлено позже (06 Июнь 2017 - 12:08)
Да и видео было бы не плохо выложить...
  #4 OFFLINE   Overcast
Overcast
Отправлено 06 июня 2017 - 06:37
Режим полета P.
Никто датчики специально не отключал... был ли активирован облет?- нет не был. Полет был не на автопилоте. Освещенность - середина пасмурного дня.
Здание обшито алюминиевыми листами. На фото как раз угол здания над лестницей, об который задел коптер, точнее это же было за уголом- начало стены дома. Коптер заходит из-за стены, повернул за угол и коснулся винтами. Выложу последние секунды чуть позже.
Добавлено позже (06 Июнь 2017 - 18:37)
Irland, оператор смотрел на коптер, но опыта, конечно, у него маловато.
  #5 OFFLINE   АndreyKam
АndreyKam
  • 108 сообщений
  • Коптер:Фантом 4 про
Отправлено 07 июня 2017 - 01:07
Для обнаружения препятствия должно быть соблюдено несколько условий - препятствие имеет контрастный рисунок, хорошая освещённость днём и препятствие должно быть более 500 пикселей на кадре. Если листы алюминия равномерно покрашены, две камеры обнаружения препятствий в ногах не могут определить расстояние до объекта, ещё хуже, если коптер двигался боком.
Вы не правильно пользовались квадрокоптером.  Главный датчик безопасности это Вы, Вы визуально должны контролировать траекторию полёта, а датчики обнаружения препятствий - это система "последней надежды". Если Вы были не внимательны и система сработала (коптер предотвратил столкновение) -  вам повезло, но следующий раз будьте внимательнее вдвойне. Если врезались в препятствие - это Ваша проблема.
Сообщение отредактировал АndreyKam: 07 июня 2017 - 01:14
