Неожиданно начались траблы с MAVIC Pro.
Месяца через 2 после покупки комбо версии и регулярных полетов, решил откалибровать IMU, то ли совпало но после этого начались чудеса.
Сначала появилась ошибка Main Controller Data Error, значения не придал выключил включил, запустил полетал.
На след день при плановом запуске появилась ошибка батарии(полностью заряжена), заменил на другую, далее снова Main Controller Data Error.
Выключил включил. Далее все гуд жпс видит все датчики в порядке, пропеллеры пустились, жму стик вверх - не взлетает )))). макс 170 оборотов моторов по датчику пульта показывает. Пульт перекалибровал, вообще моторы от стиков перестали пускаться, но камера экспозиция все регулируется нормально.
Перекалибровал все датчики, сбросил пульт.
В итоге от пульта моторы заводятся - стик вверх - макс 170 оборотов взлета нет........
