Фантом 3 про не прошивается.
Сообщений в теме: 8
  #1 OFFLINE   Evgoryukhin
Evgoryukhin
Отправлено 28 мая 2017 - 10:23
Всем доброго времени суток.
Прочитал почти весь форум, тема встречается, но решения не нашел.
Не прошивается с флешки Фантом 3 про, Видео не передает, и вообще после включения камера начинает крутиться (все как раньше ) но потом падает и видео с нее пропадает. Плюс подключаешь кабель к подвесу, компьютер то видит то не видит коптер и так по кругу видит, не видит.
Вообще проблемы с камерой начались постепенно выкл/вкл помогало, а сейчас нет.
Прежний хозяин транспортировал без фиксатора. Аварий не было точно.
Как проверить что не исправно, помогите пожалуйста)
  #2 OFFLINE   Poster1
  • 3 739 сообщений
Отправлено 28 мая 2017 - 10:40
проверить можно только путем накидывания нового шлейфа. так же может выйти из строя верхняя плата подвеса. такое происходит часто с этой моделью при перепрошивке коптера. проще и быстрее будет прислать подвес в мастерскую для диагностики
  #3 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 28 мая 2017 - 10:42
Evgoryukhin, а также плиз. посмотрите на видео урок и если вы всё так делаете с коптером и пультом скажите на каком этапе у вас появляются проблемы http://dji-club.ru/i...antom3/?p=59726
  #4 OFFLINE   Evgoryukhin
Evgoryukhin
Отправлено 28 мая 2017 - 11:07
olegnsk,
Спасибо, данное видео смотрел и до первой попытки прошить.
Вставляю флешку в прошивкой, включаю коптер, подвес инициализируется, камера вращается так же как на видео, и после инициализации, камера выключается (просто падает, как на выклбченном коптере) и подвес моргает красно/зеленным, никаких звуков характерных для прошивки не издает.
  #5 OFFLINE   Evgoryukhin
Evgoryukhin
Отправлено 28 мая 2017 - 11:09
Poster1,
Скорее это будет проще, но не быстрей) Я с Челябинска )
  #6 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 28 мая 2017 - 11:33
Evgoryukhin, В вашем случае Poster1  вероятно прав, спишитесь с ним в личке он также руководит клубным сервисом, без проф диагностики обсуждать дальше сорри не чего!
  #7 OFFLINE   ikompas
ikompas
Отправлено 01 июня 2017 - 05:36
ТС, решили ли вы проблему? Имею схожие симптомы, беру новую плату. Да вот только не уверен, что дело в ней.
  #8 OFFLINE   Poster1
  • 3 739 сообщений
Отправлено 01 июня 2017 - 07:00
ikompas,данная проблема может быть  как в плате, так и в шлейфе подвеса
  #9 OFFLINE   Evgoryukhin
Evgoryukhin
Отправлено 02 июня 2017 - 09:49
ikompas,Еще нет, на следующей недел повезу на диагностику, нашел у себя местных мастеров.
Держитев курсе, я тоже сообщу что скажут мне.
Но меня смущают опять жн местные "мастера", чуть ли не весь подвес и камеру меняют, при любой проблемме
