После полета на максимальной скорости, отпускаю джойстик и дрон останавливаясь смещается еще в сторону от половины метра до метра. Самое главное, что не каждый раз так происходит. С одной стороны ничего страшного, с другой, если пространство ограничено, может привести к неприятным последствиям. Подскажите пожалуйста, что может быть? Калибровку IMU делал!
Может кто сталкивался?!
#1 OFFLINE
#2 OFFLINE
Отправлено 23 мая 2017 - 04:27
Stalingrad, Точность позиционирования коптера в режиме gps по спецификации читали? Всё что вы описываете в пределах нормы.
Hover Accuracy Range
Vertical:
±0.1 m (with Vision Positioning)
±0.5 m (with GPS Positioning)
Horizontal:
±0.3 m (with Vision Positioning)
±1.5 m (with GPS Positioning)
При резкой остановке коптер обычно всегда немного "уплывает" , погрешность в т.ч. будет зависеть от качества спутникового сигнала.
Сообщение отредактировал olegnsk: 23 мая 2017 - 04:30
#3 OFFLINE
Отправлено 23 мая 2017 - 05:20
Не читал честно говоря, и на предыдущей 4-ке не замечал этого. Если это норма, то хорошо. Спасиб Вам за оперативную подсказку=)
#4 OFFLINE
Отправлено 23 мая 2017 - 09:20
У меня всё тоже самое.
Четвёрка у меня не имела видимого дрейфа после бросания джойстиков. Новый коптер фантом 4 про после бросания джойстиков у меня стабильно дрейфует влево метра на полтора. Меня это сильно раздражало.
Я заметил одну особенность, если после первого взлёта быстро разогнаться и бросить стики, в процессе торможения начинается дрейф влево, стабильно влево. Если пролететь ещё немногого в прежнем направлении и бросить джойстики, после торможения будет дрейф и вновь метра на полтора влево. И эта картина может повторяться многократно. Но если я после взлёта и бросания джойстиков, второй раз меняю направление, то дрейф после бросания стиков уменьшается, а после второй попытки совсем исчезает. Я бросаю стики и коптер просто оттормаживает. И так всё повторяется изо дня в день.
Я к этому привык, после взлёта покрутившись на пяточке, я далее проблем не испытываю, при сильном ветре некоторый дрейф после бросания джойстиков можно наблюдать, но это не критично.
Сообщение отредактировал АndreyKam: 23 мая 2017 - 09:24
#5 OFFLINE
Отправлено 24 мая 2017 - 07:05
А я заметил, что мой смещается только при полёте в одном направлении. В обратном направлении лечу - останавливается четко! Надо бы ещё потестировать. Может найдётся какая-то то закономерность... и интересно ещё, обновления может устранить эту печаль?!
#6 OFFLINE
Отправлено 25 мая 2017 - 12:14
У меня точно такой же эффект.
Я по началу был уверен, мне достался коптер с хреновенькой системой позицирования. В какой-то момент до меня дошло, причина иная.
