P3P vs Android 7(Samsung Tab S2)
Сообщений в теме: 3
  #1 OFFLINE   PaulD
PaulD
Отправлено 22 мая 2017 - 04:57
Коллеги, возникла проблема: P3P (прошивки коптера и пульта последние, Dji go тоже последняя) не подключается к планшету Samsung Tab S2 8" на 7 андроиде. В Dji Go постоянно висит надпись Disconnected. С другими Android устройствами проблем нет, пробовал Sony xperia z  и samsung tab s 10.1. Пробовал делать откат прошивки и пульта, но на коннект это никак не повлияло. Несколько раз все же удалось подключить коптер к планшету и даже нормально полетать, после шаманства с настройками Android и многократными выключениями пульта, но четкой закономерности не выявил.
Есть в сети видео от какого-то японца по поводу подключения P4p к этому планшету, но на 6 андроиде, меняя тип usb-подключения в настройках разработчика каждый раз при подключении пульта, но у меня с P3p так не получилось. Dji Go пишет, что пульт подсоединен (при этом показывает какую-то левую версию прошивки пульта и не отображая режим его работы), а коптер не коннектится (хотя с пульта и моторы включаются и подвес управляется).
Может кто - что подскажет, или ссылку даст на решение проблемы?
  #2 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 22 мая 2017 - 05:53
PaulD, Почему не рассматриваете вариант даунгрейда на 6-ю версию андроида? Кроме того дисконект может быть обусловлен не программными,а железячными проблемами - usb разъёмом на планшете. Во всяком случае, на моём аналогичном Самсунге (правда  на 6 Андроиде) через 1,5 года работы коннект иногда стал отваливаться и не только при работе с GO.
  #3 OFFLINE   PaulD
PaulD
Отправлено 22 мая 2017 - 06:29
C 6-кой были те же проблемы. Я собственно и 7ку поставил (вайп сделал) в надежде что проблемы исчезнут. Кабели разные пробовал.
Было сомнение насчет разъема, но как-то я его отбросил. Да и проблем с передачей данных с планшета на ПК вроде не замечено...
Добавлено позже (22 Май 2017 - 18:29)
На форуме джи советуют попробовать включать планшет (физически) после включения пульта и коптера, вечером попробую... Кому-то вроде помог откат прошивки пульта, мне не помог.
Как железно проверить порт usb на планшете, что он точно работает? Нужно ли включать отладку по usb на планшете для подключения пульта? В каком режиме все таки правильно должен работать пульт (MTP, PTP или usb-ethernet)?
Проблем точно нет на 5-ке, но у меня 719 таб...
  #4 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 22 мая 2017 - 06:49
PaulD, Версия ОС в этом случае думаю ни при чём, то что я слышал на нескольких форумах - 719 версия не совместима с GO, 710-я и 715-я работают без проблем (у них другие процессоры и возможно вопрос совместимости в плоскости драйверов). Отладка по usb  в любом случае должна быть активирована.
Последовательность включения действительно поменялась сейчас - пульт - коптер - GO, на старых версиях было пульт - GO - коптер.
Сообщение отредактировал olegnsk: 22 мая 2017 - 06:51
