Всем привет. Только вернулся с гор. Выезжали кататься на снегоходах. Столкнулся с такой ситуацией, что не понимаю какой режим поставить для авто удержания объекта. При снего пробегах очень часто меняется высота. Например подъем в гору 500 метров занимает не более минуты. Пробовал актив трек, следуй за мной. Мавик цепляется летит за тобой, но удерживает одну и ту же высоту, буквально через 10 секунд он наровит врезаться в гору так как не осуществляет подъем. Думал режим ( забыл как называется с нарисованной горой) автоматический, а там по факту ручное управление и при подлете к снегу он его не детектирует.
Автоматический режим с поддержанием высоты над объектом!
#1 OFFLINE
#2 OFFLINE
Отправлено 22 мая 2017 - 11:24
В инструкции написано что датчики неадекватно реагируют на снег, воду, стекло, зеркала итп
Вот чем закончились мои попытки использования автоматических режимов над снегом, так что пока мавик цел лучше не используйте актив трек в таких условиях
Сообщение отредактировал Fixxxer: 22 мая 2017 - 11:32
#3 OFFLINE
Отправлено 22 мая 2017 - 02:32
Я может не совсем до конца верно выразился.
К примеру в рекламном видео я видел что женщина ставит какой то режим и поднимается на пирамиду коптер поднимается за ней вместе. У меня же он всегда на одной высоте
#4 OFFLINE
Отправлено 22 мая 2017 - 07:17
Мавик должен подниматься выше точки запуска, а наоборот нет. Т.е. если запустите у подножия и пойдете вверх он должен набирать высоту.
И над снегом это работать не будет, по крайней мере над рыхлым точно - он поглощает сигналы датчиков высоты.
#5 OFFLINE
Отправлено 23 мая 2017 - 12:13
запускаю MAVIC в самом низу. выставляю цель на себя и начинаю подниматься. Мавик следит за мной, но не поднимается. просто упирается в склон
#6 OFFLINE
#7 OFFLINE
Отправлено 23 мая 2017 - 03:11
Режим, конечно, какой-то бестолковый.
То есть он высоту поддерживает (но только при движении вверх), но управлять надо полностью самому?
Почему бы его было не прикрутить к актив трэку?
После презентации Мавика, когда он был только у блогеров, проскакивала информация, что эти два режима как раз должны работать вместе (в этом как раз есть весь смысл).
#8 OFFLINE
Отправлено 23 мая 2017 - 03:38
Добавлено позже (23 Май 2017 - 15:38)
Вот нашел вверх
И вниз. Но вниз надо стик зажимать
Сообщение отредактировал creep: 23 мая 2017 - 03:26
#9 OFFLINE
Отправлено 24 мая 2017 - 03:01
Так если нажимать самому стик вниз, это разве автоматический режим? ))
И я не понял как одновременно запустить актив трэк и террейн фоллоу...
#10 OFFLINE
Отправлено 25 мая 2017 - 01:35
Это режим Terrain Follow (иконка - горы с облетом дрона) работает на высотах от 4,3 до 10 метров.
Вот видео на русском от производителя.
