Камера - настройка, проблемы, ошибки, подвес
камера подвес phantom 4 pro
Сообщений в теме: 39
  #1 OFFLINE   svcher
svcher
  • 69 сообщений
  • Коптер:DJI Inspire 1, Phantom 3 Pro, Phantom 4 Pro
Отправлено 16 Май 2017 - 22:54
Предлагаю развивать здесь вопросы с работой камеры и подвеса.
Добавлено позже (16 Май 2017 - 22:54)
Включаю в настройках камеры режим ручного управления, и отваливается связь с камерой. То же самое происходит при полетах. Отключаешь смартфон, подключаешь заново. На некоторое время связь устанавливается. Не надолго.
Но стоит перевести настройки камеры на Автоматический режим и все работает, связь есть, полет нормальный.
Есть идеи, хочу летать с камерой на Ручном управлении.
  #2 OFFLINE   borec
borec
  • 141 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 PRO, Phantom 4, Октокоптер Tarot AC-1000
Отправлено 24 Май 2017 - 23:32
svcher, какие параметры камеры у Вас установлены на ручном режиме?? может настройки не соответствуют освещенности? ...не знаю насколько Вы разбираетесь в установке экспозиции, поэтому спрашиваю, бывает у пользователя выдержка 1\8000, диафрагма зажата до 11, а освещенность недостаточная и получаем черный экран..в автоматическом режиме естественно экспозамер выставляет как надо)
  #3 OFFLINE   svcher
svcher
  • 69 сообщений
Отправлено 25 Май 2017 - 08:29
Параметры камеры вообще ни при чем. Любые. Я же говорю не про черный экран, а о том что отваливается, перестает отображаться камера и пишет не связи.
Но полеты показали, что такая ошибка получается и на автоматических настройках. Не правильно было мое первоначальное предположение.
Теперь вообще не представляю в чем проблема.
Управление коптером остается, а камера не работает. Переподключение не всегда помогает. Iphon нет под рукой, не могу сравнить.
  #4 OFFLINE   Pashtet
Pashtet
  • Коптер:DJI Phantom 4
Отправлено 26 Май 2017 - 09:24
Проблема следующая: При включение коптера камера не стабилизируется по горизонту, а носом задрана вверх..летал один раз, успешно.
Как исправить проблему? Проблема началась после активации Gimbal Calibration. Приложение зависло на 6 % а камера начала нагреваться.
  #5 OFFLINE   AleksandrB
AleksandrB
Отправлено 28 Май 2017 - 09:39
Здравствуйте, Подскажите пожалуйста!
Только купили Мэвик работало все супер, но в один день мы его включили, а он не фокусируется!
Нажимаем на фокус и ничего не меняется, видно только очертание и все это размытое мутное!
Сбрасывали настройки камеры, не помогло!
Как это можно исправить????(Не падал, относимся очень бережно!)
  #6 OFFLINE   drjeans
drjeans
  • 51 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2017 - 13:26
Интересно, а какой аналог камеры P4Pro есть на рынке или ей подобный?
  #7 OFFLINE   TSV
TSV
  • 69 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2017 - 06:24
доброго всем . сегодня решил включит свой 4 про + . на экране засветилась что вышла  новая прошивка 01.04.0602, подключаю провод к пульту и нажимаю загрузить через некоторое время просить перезагрузку "борта" , делаю , включаю - видео нет и пишет что вышла новая прошивка (та же ) делаю новую установку толку нет тоже самое ,раз пять пытался все тоже самое  .попробовал через пк , нет в списке новых  прошивок  (на пульте лампа стала мигать красным и зеленым )
Сообщение отредактировал TSV: 15 Июнь 2017 - 06:44
  #8 OFFLINE   Scamp
Scamp
  • 310 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 4 Pro
Отправлено 15 Июнь 2017 - 09:53
TSV, перелинкуйте дрон-пульт
С1+С2+Кнопка записи видео и нажмите зубочисткой на моргающую кнопку
  #9 OFFLINE   TSV
TSV
  • 69 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2017 - 10:40
сделал . изменений нет ,тоже самое
Добавлено позже (15 Июнь 2017 - 07:40)
обновление больше не просит . но видео по прежнему нет и лампочка по прежнему мигает зеленым и красным
  #10 OFFLINE   Scamp
Scamp
  • 310 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2017 - 10:50
TSV, именно так сделали?
когда загорелась голубая кнопка на пульте зубочисткой ткнули в диод-кнопку?
  #11 OFFLINE   olegnsk
  • 7 410 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2017 - 11:21
TSV, А сам пульт прошивали?
  #12 OFFLINE   Borisb
Borisb
  • 763 сообщений
  • Коптер:Inspire2 Р4Р
Отправлено 15 Июнь 2017 - 12:17
TSV, после прошивки было тоже самое, сделал калибровку пульта и сразу все прошло
Сообщение отредактировал Borisb: 15 Июнь 2017 - 12:19
  #13 OFFLINE   АndreyKam
АndreyKam
  • 108 сообщений
  • Коптер:Фантом 4 про
Отправлено 15 Июнь 2017 - 12:50
TSV, перелинкуйте дрон-пульт С1+С2+Кнопка записи видео и нажмите зубочисткой на моргающую кнопку
Так ничего не получится. Вы забыли о колёсике экспозиции. Для привязки пульта управления к квадрокоптеру:  (надо последовательно нажать С1+ С2+ video) и одновременно держать нажатыми три кнопки - С1, С2 (на брюхе пульта), кнопку видео (спереди слева, рядом с переключателем A-S-P) и держа нажатыми три кнопки - на пол секунды нажать на колёсико экспозиции (колёсико справа, спереди, им меняют диафрагму или выдержку, именно нажать, а не крутить колёсико). На пульте загорается синий светодиодик, пульт начинает издавать характерный звук. У вас 60 секунт, чтобы на коптере нажать искомую кнопку.  (В кнопку встроен светодиодик, на светящуюся кнопку между разъёмом usb и слотом под SD карту и жмём).
  #14 OFFLINE   Scamp
Scamp
  • 310 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2017 - 13:31
Это не обязательно
  #15 OFFLINE   olegnsk
  • 7 410 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2017 - 13:36
АndreyKam, а не проще на одну кнопку тапнуть в GO  :)
  #16 OFFLINE   TSV
TSV
  • 69 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2017 - 16:51
сейчас опять пишет требуется обновление ......нажимаю загрузить .... загрузка начинается с 62% потом установка на коптер
Добавлено позже (15 Июнь 2017 - 13:42)
огни  перед  красные горят зад зеленые мигают  и опять просит обновить
Добавлено позже (15 Июнь 2017 - 13:51)
может есть какой то сброс настроек или что то вроде ?
Сообщение отредактировал TSV: 15 Июнь 2017 - 16:43
  #17 OFFLINE   olegnsk
  • 7 410 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2017 - 17:22
TSV, Огни у вас показывают, что с коптером всё ок (передние всегда красные - это габаритные огни). Вы так и не ответили - кроме коптера пульт обновляли? А сброс в Асистенте  есть до условно заводских настроек. Не всегда только помогает.
  #18 OFFLINE   АndreyKam
АndreyKam
  • 108 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2017 - 18:27
АndreyKam сказал(а) держа нажатыми три кнопки - на пол секунды нажать на колёсико экспозиции Это не обязательно
Не поленился и сейчас проверил. Действительно, для привязки пульта управления к коптеру нужно нажать три кнопки С1+ С2 + video и держать их одновременно нажатыми секунду или чуть более. Убедился, кнопку экспозиции нажимать не надо.
Был не прав, спасибо за информацию.
olegnsk, постоянно пользуясь двумя пультами мне быстрее и увереннее пользоваться горячими клавишами, а не пунктом в меню. Я привязываю пульт к коптеру не дожидаясь окончания загрузки пульта и до установки планшета на пульт.
Сообщение отредактировал АndreyKam: 15 Июнь 2017 - 18:36
  #19 OFFLINE   TSV
TSV
  • 69 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2017 - 02:04
olegnsk, обновлял в авто режиме  через wi fi  подключил коптер к пульту проводом по  инструкции  нажал на  обновить , сначала видно было как скачивается фаил потом установка
Добавлено позже (15 Июнь 2017 - 23:04)
не могу понять как сюда добавить фото
  #20 OFFLINE   olegnsk
  • 7 410 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2017 - 02:13
Вот это просто - нажмите в сообщении кнопку "расширенная форма" дальше всё интуитивно понятно.
Сообщение отредактировал olegnsk: 16 Июнь 2017 - 02:23
Темы с аналогичным тегами камера, подвес, phantom 4 pro
