Видео замирает при передаче
лаги видео
  #1 OFFLINE   seleznev
seleznev
Отправлено 14 мая 2017 - 08:09
Приветствую!
Столкнулся с тем, что при полете даже на не очень далекое расстояние, изображение на экране iphone6 начинает замирать. Заметил, что это почти всегда связано с активированием более одной команды, т.е., например, при работе двух джойстиков одновременно или при использовании джойстика и управлении подвесом. Хочется добиться плавного управления, а изображение на экране замирает и все. На секунду, иногда больше. При этом Мавик показывает устойчивый уровень передачи сигнала Image Transmisssion. Кстати, в меню Image Transmission нет возможности переключиться на режим Custom. Но, как я понял, в нашем регионе это просто отключено. Можно переключиться на штаты, но эффекта не дает.
Вопрос к знатокам. Отчего появляется задержка? Это из-за пульта, расстояния (нет) или айфон не справляется? Как можно это починить? Например, мне не нужно сохранять на айфоне записываемую картинку. Это как-то отключается? Спасибо всем большое.
  #2 OFFLINE   maxkoud
maxkoud
  • 130 сообщений
Отправлено 15 мая 2017 - 12:15
seleznev, попробуйте выгружать из памяти телефона все приложения перед запуском Go4 и подключить родным проводом от айфона через нижний USB разъем.
