Скорость поворотов коптера и камеры Phantom 4
#1 OFFLINE
Отправлено 08 мая 2017 - 10:26
Подскажите пожалуйста, как уменьшить скорость разворота коптера и видеокамеры, Хочется больше плавности при управление джойстиком.
Заранее спасибо!
#3 OFFLINE
#4 OFFLINE
Отправлено 09 мая 2017 - 12:03
камеру настраиваем в настройках подвеса камеры. gimbal setting-advanced setting-gimbal pitch speed выбирайте от 0 до 100.
Сообщение отредактировал wladislaw: 09 мая 2017 - 12:04
#6 OFFLINE
Отправлено 09 мая 2017 - 09:28
Для плавных разворотов скорей всего пальчики тренировать надо))
#7 OFFLINE
Отправлено 09 мая 2017 - 09:45
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как уменьшить скорость разворота коптера и видеокамеры, Хочется больше плавности при управление джойстиком. Заранее спасибо!
Скорость и чувствительность поворотов коптера настраивается совокупностью двух параметров - Expo и Sensivity.
Подробнее тут (дал ссылку на конкретный момент видео):
https://youtu.be/fzHRu__tWTs?t=5m26s
Сообщение отредактировал iLoveDrones: 09 мая 2017 - 09:47
#8 OFFLINE
#9 OFFLINE
#10 OFFLINE
Отправлено 20 мая 2017 - 09:15
Выставляю, но принять настройки в память не хочет, ставит по умолчанию.
#11 OFFLINE
Отправлено 20 мая 2017 - 10:50
fyyf, все изменения в меню экспоненты, гейны и т.п. делаем не в графиках а цифрами и с разделительной запятой далее выходим из меню по иконке стрелка слева, а не через Х тогда все изменения записываются. Подробней можете посмотреть видеоурок для настройки DJI GO4 (то что он для Мавик ничего не меняет) http://dji-club.ru/i...chkov/?p=108873
Сообщение отредактировал olegnsk: 20 мая 2017 - 10:50
#12 OFFLINE
Отправлено 21 мая 2017 - 10:05
Спасибо разобрался, не знаю как у кого, у меня получилось не совсем как здесь описано.
1-Вод цифр с точкой, запятая не реагирует вообще.
2-После введения цифр в одном окне ( если делать во всех одновременно не получиться) подтвердить командой интер и выйти по стрелки.
3-Все что нужно поменять, делать в той же последовательности все отдельно по очереди, как во 2 пункте, иначе идет сброс по умолчанию.
Еще раз спасибо, общими усилиями все получилось.
Сообщение отредактировал fyyf: 21 мая 2017 - 10:09
#13 OFFLINE
Отправлено 12 июня 2017 - 11:11
В двух местах. Сначала график сделать более плавным, потом в соседнем меню понизить чувствительность стиков. Всё.
