Траблы с сигналом - баш или фича?
phantom 4 жара
Сообщений в теме: 6
  #1 OFFLINE   zed
zed
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 08 мая 2017 - 08:48
Всем добрый день.
Так уж случилось, что начинаю общение с вопроса.
Имеем: Phantom 4 с гарантией от местного магазина. Используется совместно с iPhone 5s (вроде рекомендован).
Докучают два бага, вроде и читал тему, но ответа не нашел:
1. При температуре воздуха более 20 градусов и управлении на солнце/в тени появляются артефакты на телефоне, картинка отваливается.
2. Есть вопросы по дальности - вчера попробовал первый раз взлететь на 200 метров - сигнал отвалился, коптер полетел домой. Место  - частный сектор годода, помех вроде быть не должно много.
Гарантия действует очень ограниченный период, поэтому хотелось бы узнать, что это - норма для каждого случая или разбираться с устройством? Боюсь, что пока решусь на дальние полеты, истечет гарантийный срок.
Буду рад услышать ваш опыт эксплуатации и любые мысли по поводу.
  #2 OFFLINE   Irland
Irland
  • 86 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 4
Отправлено 08 мая 2017 - 11:05
Вопрос: как направлены антенны на пульте? Если согласно инструкции, то попробовать с с другим смартфоном/планшетом
  #3 OFFLINE   zed
zed
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 08 мая 2017 - 11:11
Спасибо за отклик, Irland!
В первом случае все было по фен-шую 100%, во втором - не помню, но летал над собой - может, в этом причина? Хотя, с другой стороны - всего 200 метров высоты + у нас в Украине глушилки и подобные вещи не распространены.
Пробовал еще с Moto G4 полетать - там вообще все печально с картинкой, постоянно артефакты + вылетает приложение, но смартфон из нерекомендованных, поэтому особо не придал значения.
Особенно напрягает пункт 1.
  #4 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 10 мая 2017 - 05:10
но летал над собой
Если летаете над собой располагайте антенны параллельно земле либо "задирайте" пульт вверх чтобы антенны своей плоскостью были направлены на коптер, а для полётов на 500 м вверх лучше отлететь в сторону на аналогичное расстояние.
  #5 OFFLINE   Irland
Irland
  • 86 сообщений
Отправлено 11 мая 2017 - 07:15
Да, как раз если над собой взлетать, где-то на 200 метрах картинка и начинает отваливаться при расположении антенн под углом, когда параллельно земле и коптер немного в стороне - 500 метров без проблем. Из личного опыта.
  #6 OFFLINE   zed
zed
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 17 мая 2017 - 09:22
Спасибо за ответы.
Еще вопрос, заметил, что последние два раза при автоподъеме квадрик взлетает на метр-полтора вверх, потом опускается на метр. Раньше просто поднимался.
Это что-то в прошивке подправили или что это?
  #7 OFFLINE   Irland
Irland
  • 86 сообщений
Отправлено 17 мая 2017 - 09:52
По началу пользовался автовзлётом несколько раз, уже не помню нюансов, сейчас только вручную взлетаю. Думаю, что ничего страшного, взлёт - это ускорение, резко остановиться в воздухе не получится. Опять же, давление, влажность.
Темы с аналогичным тегами phantom 4, жара
