#1 OFFLINE
Отправлено 23 апреля 2017 - 04:45
Нашел время смонтировать отснятый летом с коптера материал. То, что получилось в приложении. Думаю, всем интересующимся будет полезно делиться и услышать мнение друг друга.
Буду благодарен за любые советы, в т.ч. разумную критику
Также прошу поделиться опытом, какими программами пользуетесь при монтаже и сжатии видео. Я юзал Kinemaster на андроиде (по функционалу вроде не уступает аналогам для начинающих на ПК).
Не очень доволен получившимся качеством видео. Сохранял в mp4 1080. Может Ютуб при заливке покромсал? Исходник mov 1080 при длине видео в 7 мин весит больше 6 Гб. Конечный файл занимает около 100 мб.
Ссылка на видео:
https://youtu.be/3cOj_e99NMo
#5 OFFLINE
Отправлено 24 апреля 2017 - 01:48
Говорят, скажем, что днем лучше снимать в 1080 с битр. 60, а вечером опускать битрейт до 30. Также говорят, что битр влияет только на плавность передвижения кадров и можно не париться, выставив 30 для почти всего, кроме экшна. Опять же утверждают, что формат mov нах не нужен, но для чего-то он нужен?
Вот выложенное мной в первом посту видео как раз сделано из mov. Может, если бы оно изначально было в mp4, шума в конечном клипе было бы меньше?
В общем масса вопросов по, казалось бы, простому моменту.
Всем, кто может хоть чем-то помочь для прояснения ситуации с разрешением, битрейтом и форматом исходника для минимальной потери в качестве при рендер для Ютуба просьба не молчать!
#6 OFFLINE
Отправлено 24 апреля 2017 - 02:09
Во-первых, полное отсутствие знаний по видеоинженерии. Во-вторых, битрейт и фреймрейт (частота кадров) - это абсолютно разные величины, отвечающие за разные параметры видео:
1 - битрейт - это поток данных (бит в секунду), его количество зависит от степени сжатия видеокодеком, чем больше битрейт, тем меньше сжатие и потеря качества, и этот параметр никак не влияет на качество съёмки ночью или днём;
2 - фреймрейт (частота кадров) - это параметр отвечающий за количество кадров в секунду, записываемых в поток, этот параметр влияет на плавность движения в кадре, чем больше кадров в секунду записывается, тем плавнее изображение, однако съёмка в сумерки или ночью с большой частотой кадров может вызвать ухудшение изображения - смазывание движущихся объектов и потеря плавности движений в кадре, это связано с тем, что камера с маленьким сенсором вынуждена уменьшать скорость затвора при плохом освещении, что бы на сенсор попадало больше света. Грубо говоря, есть некоторая корреляция между частотой кадров и скоростью работы затвора. Как правило скорость работы затвора в бытовых камерах не регулируется, а выбирается автоматически процессором исходя из текущей освещённости кадра.
Советую для начала почитать основы по видео, иначе чем дальше, тем сложнее будет понимать, "почему так плохо получается".
Что касается сжатия итогового файла во время рендеринга, когда на выходе получается огромных размеров файл - это всё так же относится к основам видеоинженерии. Не понимание принципов сжатия и кодирования видео будет приводить к подобным вопросам не раз и не два.
#7 OFFLINE
Отправлено 24 апреля 2017 - 02:17
Может чем то поможет этот скрин. Сейчас рендерю 30 сек видео - 22мб на выходе (4к)
По скрину в принципе установки все видны. Для ютуба с головой. Сейчас даже залью для наглядности
Скрин
Добавлено позже (24 Апрель 2017 - 02:17)
Видео
Сообщение отредактировал lasvegaz: 24 апреля 2017 - 02:18
#8 OFFLINE
Отправлено 24 апреля 2017 - 08:01
Это каким макаром у вашего исходника битрейт регулируется?Mov или mp4 -без разницы, на качество не влияет, разные контейнеры и всего.
Добавлено позже (24 Апрель 2017 - 09:01)
При таком низком битрейте и получается такое мыло(
Сообщение отредактировал Alexir: 24 апреля 2017 - 08:02
#9 OFFLINE
Отправлено 24 апреля 2017 - 08:17
перепутал с фреймрейтомЭто каким макаром у вашего исходника битрейт регулируется?Mov или mp4 -без разницы, на качество не влияет, разные контейнеры и всего
Добавлено позже (24 Апрель 2017 - 08:15)
Спасибо! Попробую также на компе. Прога на Андроиде, на которой видео делал, ограничена в функционале - там такого выбора настроек нет. Отпишусь.Может чем то поможет этот скрин. Сейчас рендерю 30 сек видео - 22мб на выходе (4к)
Добавлено позже (24 Апрель 2017 - 08:17)
так за этим сюда, собственно, и пришлиВо-первых, полное отсутствие знаний по видеоинженерии.
Спасибо, что указали на ошибку с битрейтом/fps и за пояснение о настройке по времени суток.
#10 OFFLINE
Отправлено 16 мая 2017 - 09:23
