Phantom3 4k, судя по всему для китайского рынка. При первом пробном запуске подымался, вроде, выше 100 м. Сейчас уже не помню точно Тогда же потерпел кружение и упал в снег (температура воздуха в тот день была 3-5 выше нуля) с высоты 10-15 м. Явных проблем после падения не обнаружил. Все бы ничего, но теперь при подъеме на высоту 70-75 м. теряет сигнал и возвращается домой. Видео сигнал начинает сыпаться уже на высоте 50-60 м. Читал, что есть 2 режима сигнала: на короткие и длинные расстояния, но в инструкции ничего не нашел. В DJ GO высота максимальной зоны стоит 250 м. В чем может быть причина? Диагностика и замена антенн?
Phantom3 4k потеря сигнала при высоте 60-70 м.
#1 OFFLINE
#2 OFFLINE
Отправлено 21 марта 2017 - 01:05
Для начала проверить целостность антенн в ногах коптера. Возможно при падении повреждние как самой антенны так и места пайки и целостности провода. В месте перехода провода из корпуса в ногу может острыми краями перерубить провод а так же провод может выскочить из разъёма внутри коптера. Открывать и смотреть.
#3 OFFLINE
Отправлено 21 марта 2017 - 01:27
В программе DJI DO, при нажатии на значек коптера, есть режим "новичек". При включении этого режима коптер может лететь в пределах до 30м. Там же есть и "лимит дистанции".
Напишите какие у вас стоят прошивки, на пульте и коптере.
Сообщение отредактировал Гримм: 21 марта 2017 - 01:29
#5 OFFLINE
Отправлено 21 марта 2017 - 06:28
Проблемы с"кружением" обнаружат специалисты авторизованного СЦ. После вскрытия. Если, конечно, сабж примут в СЦ. Увы....
